Salve a tutti, da ieri persiste un problema alla mia Chloe... non funziona più il clacson.. ed è un problema dato che mi capita spesso di doverlo utilizzare.
Non capisco dove sia il problema, dato che il fusibile è intatto e il relè fa contatto.. ma non suona. Potrebbe essere un problema alla tromba?
Spero riusciate a farmi capire dov'è il problema così da sapere più o meno cosa mi aspetterà una volta portata dall'elettrauto.
Grazie in anticipo a tutti!!
Avvisatore acustico 206 1.1 60cv
- Anto77Junior
Re: Avvisatore acustico 206 1.1 60cv
Ciao,
dici che il relè fa contatto, ma lo dici perchè lo senti scattare o perchè hai constatato che arrivano i 12v al connettore della tromba? se sei nel primo caso allora la prova sicura è collegare un tester nel connettore che va alla tromba e premendo sul volante dovrebbero uscirti i 12v, se è cosi il problema è la tromba e sei fortunato perchè basta che vai a comprarne una nuova e puoi sostituirla da solo, è facile, occhio pero' che la tromba abbia lo stesso connettore altrimenti devi tagliare quello originale che ti arriva e mettere 2 faston, ovviamente in questo caso devi verificare di collegare con la giusta polarita'.
Scusami ma per testare i 12v sulla tromba dove la trovo? Cosa devo smontare per arrivarci senza problemi?Anto77Junior ha scritto:Ciao,
Grazie in anticipo
- Anto77Junior
basta che infili la testa sotto il paraurti lato passeggero la trovi o se guardi aprendo il cofano sotto il disidratatore del condizionatore...
- Anto77Junior
Scusa ma notando che ti sei appena iscritto nel caso ancora non avessi letto il regolamento ti informo che come in ogni forum prima di aprire qualsiasi discussione va di regola presentarsi nell'apposita sezione, facendo sapere piu cose possibili su di te ma in particolare sulla tua auto in modo che tutti possano aiutarti nel modo migliore e piu velocemente..
