Problema Aria Condizionata
Moreno206
Messaggio da Moreno206 »
Salve Ragazzi, oggi vado per accendere l'aria condizionata la metto a 14 gradi ed è tutto regolare esce aria fredda, quando vado a mettere al massimo la velocità della ventola sento uno strano rumore come se si fosse chiuso qualcosa "una botta" tutto d'un tratto esce aria calda come se fosse l'aria che deriva dal motore.. L'IMPIANTO L HO CARICATO L'ANNO SCORSO QUINDI SONO SICURO CHE E' CARICO. cosa può essere??. Grazie. [-o<
Re: Problema Aria Condizionata
Fai caso se si disattiva il compressore con ventola al massimo
Hai il clima digitale o manuale ?
Per il gas nel caso mancasse, non partirebbe nemmeno il compressore.
Moreno206
ciao
Il compressore con la ventola al massimo funziona tutto regolare, ho il clima digitale "Peugeot 206 2.0 hdi 90cv" :roll:
Moreno206 ha scritto:ciao
Che ci sia qualche malfunzionamento nella gestione dei flussi
:scratch:
Moreno206
la settimana prossima la porto dal meccanico, mi sta facendo impazzire non si riesce a capire cosa gli sia successo... grazie mille comunque dell'aiuto.
Moreno206 ha scritto:la settimana prossima la porto dal meccanico, mi sta facendo impazzire non si riesce a capire cosa gli sia successo... grazie mille comunque dell'aiuto.
Ok
Rimango sintonizzato se vorrai tornare ad aggiornare
cristianfat
Messaggio da cristianfat »
Problema simile con auto presa da 20 giorni, aria ricaricata ma continua a uscire aria a temperatura ambiente.... :(
Cristian Fattinnanzi.
Peugeot 308 1.6 e-HDI Allure - maggio 2011 (acquistata in marzo 2017)
Peugeot 208 1.6 blueHdi 75 CV Allure, orange power - novembre 2017 (acquistata km 0)
ex Peugeot 307 1.4 HDI berlina Ecoclima - febbraio 2005 (acquistata in gennaio 2008)
ex Peugeot 107 1.4 HDI 5p Plaisir - giugno 2009 (acquistata in gennaio 2011)
Moreno206
Cristian sei riuscito a risolvere il problema? ora andiamo incontro all'estate al caldo senza aria condizionata sarà una tragedia :(
cristianfat
No, infatti cercavo informazioni proprio per questo..... Ho ricaricato l'aria sabato scorso, ed oggi ho riscontrato che qualcosa non va, speriamo di risolvere prima del caldo!!!! :?
cristianfat ha scritto:Problema simile con auto presa da 20 giorni, aria ricaricata ma continua a uscire aria a temperatura ambiente.... :(
Sicuro che nell'impianto non ci sia una perdita di gas ?
Il compressore si inserisce lo senti il clak della frizione che scatta ?
L'hai caricata col tracciante?
Se no la prossima ricarica falla col tracciante
:scratch:
Moreno206
l'aria condizionata l ho caricata l'estate scorsa ed era tutto apposto, mi sembra strano che da un momento all'altro ci sia una perdita di gas!
si il compressore funziona si sente il rumore quando attacca, la settimana prossima dovrei portarla dal meccanico poi vi farò sapere :?
Non vorrei fosse un problema relativo la regolazione della temperatura dell'aria
Se digitale ha la regolazione dei flussi effettuata da apposite palette a comando elettrico.
Sul quello della mia che leggete in firma mi son cimentato in una riparazione di una paletta poiché nel mio caso quest'inverno usciva sempre aria fredda solo dal lato passeggero (poiché bizona) e non c'era possibilità di regolarne la temperatura dell'aria in uscita dalle bocchette.
Allego il link dove potrete vedere il lavoro che ho effettuato.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 61&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Moreno206
quindi dici che si siano rotte le palette all'interno? quale potrebbe essere il problema?
cristianfat
Al momento non ho ulteriori indizi.... quando accendo l'aria però non sento nessun click, non vorrei che la batteria un po' vecchia (che devo sostituire la prox settimana) determini qualche impostazione delle centraline per bloccare il clima. Già lo Start & Stop è stato escluso....
Farò ulteriori test dopo aver cambiato la batteria, non vorrei che sia un falso problema.
Moreno206
ma non penso che la batteria può causare tutto ciò deve partire ugualmente, io l'avevo cambiata a dicembre ma ti posso assicurare che anche con la batteria scarica l'aria condizionata partiva.
