Ciao ragazzi,
la mia 206 (1.4 16v XS) è bella conciata: all'accensione appare subito la famigerata "Anomalia Antinquinamento", poi in marcia, e soprattutto quando devo rallentare, ad es. passando da 3a a 2a prima di una curva, la macchina si spegne di botto. Come se ciò non bastasse, sempre in marcia, a casaccio si accende la spia "STOP" + lancetta dell'acqua impazzita (ad es. dopo 2 minuti di marcia, da 60° schizza a 100° per poi subito riscendere) + messaggio "Temp. Acqua motore eccessiva".
Preciso che il corpo farfallato è pulito e che il radiatore funziona bene, ventole comprese. Temo possano essere i sensori.... Voi che dite?
...nel caso fosse il sensore di temperatura, dove cavolo è?? Vi allego foto di quello che c'è sotto il cofano.
Grazie mille in anticipo!
Si spegne in marcia + temperatura pazza!
Re: Si spegne in marcia + temperatura pazza!
Se il fluido refrigerante non lo hai mai sostituito sarebbe ora di farlo. Solitamente ogni 4 anni dopo di che degrada diventando corrosivo per le parti metalliche.
Per i sensori, sicuramente ne avrai uno montato sulla testa, e almeno uno sul radiatore o sul termostato.
Visto lo stato del vano motore una controllata a tutte le masse proverei a darla
Cioè? Come si fa?Gian ha scritto:Visto lo stato del vano motore una controllata a tutte le masse proverei a darla
Ciao, vi posto gli errori trovati durante l'ultima diagnosi:
- p0502
-p0116
-p1621
Più che sapere a cosa corrispondano, mi servirebbe sapere che diavolo devo fare....
Grazie!
- p0502
-p0116
-p1621
Grazie!
