Il riscaldamento emette solo aria fredda.
GTI anno 2000, 110 mila km. Improvvisamente il climatizzatore non emette più aria calda. A volte, a riscaldamento inserito, si ode un botto provenire dal climatizzatore e l'aria calda esce, come se qualche sportello o deflettore interno, dapprima bloccato, si liberasse di colpo. Esperienze in merito?
Re: Il riscaldamento emette solo aria fredda.
Ciao Pietro, prima verifica il livello del liquido di raffreddamento da controllare tassativamente a motore freddo.
Quel liquido attraversa anche il radiatore del riscaldamento.
Se il liquido è ok, prova a controllare che non si sia bloccata la valvola (rubinetto) del riscaldamento; se non fosse nemmeno quello fai verifcare in officina che non si siano formate bolle d'aria nel circuito.
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
Ciao Squalo, grazie a te ed a Gian per le risposte. In effetti penso che si tratti proprio della valvola bloccata, in quanto prima dell'arresto definitivo dell'impianto, é successo due o tre volte che si udisse un forte botto e subito dopo uscisse aria caldissima, come se fosse venuto meno un qualche intoppo. Questa valvola é facilmente accessibile o c'é da smontare qualche pannello del cruscotto?Squalo ha scritto:Se il liquido è ok, prova a controllare che non si sia bloccata la valvola (rubinetto) del riscaldamento; se non fosse nemmeno quello fai verifcare in officina che non si siano formate bolle d'aria nel circuito.
Da quello che so dovrebbe essere abbastanza facilmente accessibile dal vano motore...
ovvero
ovvero
Dici che é incorporata nel blocco di alluminio sulla testata motore, che incorpora il termostato?Squalo ha scritto:Da quello che so dovrebbe essere abbastanza facilmente accessibile dal vano motore...
Se non sbaglio l'invio di liquido al radiatore del riscaldamento é governato appunto dal termostato.Squalo ha scritto:Da quello che so dovrebbe essere abbastanza facilmente accessibile dal vano motore...
Se non sbaglio dovrebbe essere incastonata nella paratia che separa il vano motore dall'abitacolo, più o meno a sinistra del volante guardando l'auto frontalmente. Anche se ammetto di non conoscere bene il vano motore della 206...Pietro 2 ha scritto:Dici che é incorporata nel blocco di alluminio sulla testata motore, che incorpora il termostato?Squalo ha scritto:Da quello che so dovrebbe essere abbastanza facilmente accessibile dal vano motore...
ovvero
ovvero
Ok, grazie, provo ad individuarla.Squalo ha scritto:Se non sbaglio dovrebbe essere incastonata nella paratia che separa il vano motore dall'abitacolo, più o meno a sinistra del volante guardando l'auto frontalmente. Anche se ammetto di non conoscere bene il vano motore della 206...Pietro 2 ha scritto:Dici che é incorporata nel blocco di alluminio sulla testata motore, che incorpora il termostato?Squalo ha scritto:Da quello che so dovrebbe essere abbastanza facilmente accessibile dal vano motore...
Senza fare niente, adesso il riscaldamento si è messo a funzionare regolarmente. Probabilmente la pausa estiva, col riscaldamento in standby, aveva provocato il bloccaggio di qualche valvola o simile.
