valvola egr peugeot 1400 hdi anno 2004
luisitos
Messaggio da luisitos »
ciao qualcuno mi sa dare consigli come pulire oppure come escludere senza avere problemi la valvola egr su peugeot 206 1400 hdi grazie!
Re: valvola egr peugeot 1400 hdi anno 2004
Prova a tapparla interponendo un lamierino d'alluminio o d'acciaio nel tubo che raccorda lo scarico con la valvola
Senza modificare o toccare i collegamenti elettrici.
luisitos
grazie, allora cosi' facendo non dovrebbe succedere nulla? mi assicuri che e' fattibile la cosa ,grazie
AC/DC
Messaggio da AC/DC »
Gian ha scritto:Ciao
esattamente
206 1.6 hdi, Bambata
luisitos
ciao ho eseguito il lavoro di pulizia egr, contatti elettrici non ne ho trovati, ho messo questo lamierino, pero' gli ho fatto qualche buchetto, ho rimontato il tutto per ora va tutto bene , ha piu' ripresa ai bassi ma anche in accelerazione in marcia, non me la sono sentita di tapparla tutta, avevo un po paura di sbagliare, pero ' se se mi assicurate che posso tapparla tutta, senza paure, lo faro ' magari piu' avanti, tanto ho visto che smontarla non e' poi cosi' difficile,. grazie ciao a tutti e buon anno
luisitos
luisitos ha scritto:ciao ho eseguito il lavoro di pulizia egr, contatti elettrici non ne ho trovati, ho messo questo lamierino, pero' gli ho fatto qualche buchetto, ho rimontato il tutto per ora va tutto bene , ha piu' ripresa ai bassi ma anche in accelerazione in marcia, non me la sono sentita di tapparla tutta, avevo un po paura di sbagliare, pero ' se se mi assicurate che posso tapparla tutta, senza paure, lo faro ' magari piu' avanti, tanto ho visto che smontarla non e' poi cosi' difficile,. grazie ciao a tutti e buon anno
Bene
Considerando che la modifica è reversibile prova a tapparla completamente.
Confermo una miglior risposta e prontezza a basso numero di giri soprattutto a partire dal minimo.
Contraccambio gli auguri di buon anno :drunken:
luisitos
ok grazie un giorno di questi mi ci metto e la tappo del tutto, domanda : ma quel tubicino che e' attaccato sopra la valvola stessa sulla membrana, devo escluderlo tipo tapperei il piccolo ingresso e reinserirei il tubetto? cosa ne pensi, grazie buona giornata
Anche se dalla foto non riesco a vederlo ti suggerisco di lasciarlo così com'è e provare come va.
luisitos
va bene grazie mille
AC/DC
ma la valvola, dici che e' semplice smontarla ma sei passato da sopra o da sotto? da quanto so, ci sono un bel po' di cose da smontare per renderla accessibile
luisitos
ciao, allora se e' lo stesso modello mio cioe' 1400 hdi, non ti preoccupare , neanch'io sapevo farlo, devi staccare un po di cose, la batteria prima di tutto,tutto compresa la curva che va verso l'interno, il condotto dell'aria, il manicotto, che e' attaccato alla chiocciola della turbina, devi smontare completamente la scatola del filtro aria e gasolio, quando togli il filtro del gasolio non capovolgerlo, altrimenti ti viene piu' difficile al rimontaggio che dovrai prima di mettere in moto, pompare con l'apposita pompetta che e' sulla sinistra guardando il motore, NB non dimenticare questo passaggio,dunque una volta fatto questo,puoi accedere piu' comodamente alla valvola, procurati uno specchio cosi vedi meglio quello che fai, e un bel faretto, smonta per prima, quel tubo in ferropartendo da sinistra verso destra ci sono tre viti con quella in mezzo, poi con una chiave 8/10 o a pipa o a snodo smonta la valvola aiutatati con un cacciavite facendo leva, ma piano senza sforzare e vedrai che viene fuori, poi stacca il tubettino nero sulla membrana, smonta il tubo d'aspirazione dalla valvola, e pulisci tutto con un prodotto specifico(M1) AIUTATI CON UNA SPAZZOLINA PICCOLA D'ACCIAIO, se vuoi pulisci anche il debimetro gia' che ci sei, spruzzaci sopra i sensori interni dello spray a secco per pulizia freni, lascialo agire e rispruzza una seconda volta, a dimenticavo attento quando estrai la valvola tieni la guarnizione se no ti cade. per il rimontaggio ripeti la procedura al contrario,un po' lunga pero' spero di esserti stato utile, per qualche chiarimento non esitare a contattarmi ciao!
