Bracci oscillanti anteriori.
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
Oggi volevo sostituire i bracci oscillanti anteriori. Ho cercato di svitare i due bulloni di fissaggio alla scocca ma non ci sono riuscito, troppo duri. Allora ho preso un tubo di ferro ed ho fatto leva; il risultato è stato la rottura della bussola da 21 :(
Alle volte, non è che abbiano la filettatura sinistra?
La scatola di chiavi a bussola con relativo cricchetto, manovella e prolunghe l'avevo pagata 50mila lire, indubbiamente non deve essere proprio il massimo come qualità...
Re: Bracci oscillanti anteriori.
Ciao Pietro
Certamente l'utilizzo di attrezzi di qualità delle marche note è il minimo che devi avere se vuoi fare interventi di questo tipo.
Ricorda quando i bulloni son li da parecchi anni devi interpellare san svitol e nel caso lasciarlo agire anche per più giorni come feci io su un mio dado serrato solo una ventina d'anni fa.
Alla fine si è svitato ma di tanto in tanto chiedevo aiuto a san svitol e per diversi giorni.
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Io ho approfittato di smontarli per cambiargli i silent block quando ho rifatto gli ammortizzatori davanti.... nel mio caso però il bullone non aveva testa esagonale ma tipo torx... inoltre sono passanti e devi reggere il dado sopra per svitarli / avvitarli..
Nel mio caso erano serrati il giusto, non ho incontrato problemi
nel rimontarli ho rispettato i valori di coppia con chiave dinamometrica... (adesso non mi ricordo però quanti nw... mi sembra 45... ma non sono sicuro. .. )
Pietro 2
Re:
Hai cambiato i silent-block? Ci vuole la pressa per farlo, sei attrezzato. Ne è valsa la pena? Perché i bracci li ho pagati 51 € ciascuno... E la testina a snodo sferico? Quella non mi pare che si possa sostituire.
Confermo, i due bulloni hanno la testa Torx (utilizzabile una comune chiave da 13, secondo Youtube) e all'estremità opposta un dado da 21.
Dallas1984
Ciao,
La testina era ok... i silent block li ho cambiti già che c' ero... si con la pressa idraulica...
Se la testa del bullone é torx devi utlilizzare un inserto tox... non una 13.... se tanto tanto sciupi la testa del bullone poi voglio vedere cosa gli dici a Youtube...
Pietro 2
Re:
Il Torx di testa serve solo a tener fermo il bullone in modo che non giri quando si avvita il dado, non dovrebbe essere molto sollecitato. Ad ogni modo convengo che un inserto Torx è più adeguato alla bisogna.
Pietro 2
Ora ho preso questa, 9 €, vediamo se si rompe anche lei:
Dallas1984
8-) 8-) ;)
