Buongiorno a tutti,
Mi sto trovando ad affrontare alcuni problemi con l'impianto di areazione. In particolare ho due problemi.
Problema 1: dalle bocchette mi entra in macchina una gran quantità di materiale tipo polvere bianca. Sembrano tipo fibre, lunghe max 2/3mm, morbide al tatto. Le noto soprattutto quando uso l'auto dopo almeno un giorno di fermo.
Problema 2: dalle bocchette che puntano sul parabrezza e da quelle piccole che puntano i finestrini, stanno arrivando numerosi pezzi di spugna marrone, probabilmente qualche guarnizione che ormai, col tempo, ha perso le sue proprietà (si sfalda facilmente sotto le dita).
A questo aggiungiamo che l'impianto di AC si accende e si spegne da solo, l'aria non esce più molto fredda e quando lo spengo per passare ad aria non condizionata fa puzza di umidità. Insomma, ho paura che per sistemare tutto andrò a spendere una fortuna. Il mio meccanico mi ha già comunicato che deve smontare il cruscotto per il discorso polvere / spugne. Che faccio? Spendo una fortuna su una macchina da 1000€ scarsi? Idee? Sono disperato (mica per niente, è che non ho una lira ma non voglio nemmeno respirare chissà che schifezze).
PS il filtro abitacolo è stato cambiato da poco
Problemi impianto areazione
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: Problemi impianto areazione
Ciao, prima di smontare tutto il cruscotti prova a togliere solo le bocchette, se è come la 307 ha delle spugnette antivibrazione che si screpolano e volano via, e ci dai una bella pulizia, inizia con quello... Per l'A/C bisogna controllare i componenti, potrebbe essere il pressostato, e comunque con gli anni ci sta che abbia bisogno di una ricarica. Per la puzza potrebbe essere il filtro abitacolo e magari ha bisogno di una igienizzazione.
