Ciao a tutti, ho di recente acquistato una 206 del 2001 e subito non ha dato problemi, oggi l'impianto elettrico ha cominciato ad avere un comportamento a dir poco bizzarro.
Se ho le luci di posizioni(e di conseguenza il quadro) accese e provo a girare la chiave per spegnere la macchina la macchina non si spegne finchè non spengo le luci.
Ad aggiungere cose strane se ho le posizioni spente ma la chiave è girata se premo il pedale del freno oltre ad accendersi la luce di frenata mi si accende anche il quadro e le luci di posizione.
Qualcuno ha mai avuto un problema simile?
Comportamento anomalo impianto elettrico
Leonardo__
Re: Comportamento anomalo impianto elettrico
Caio e benvenuto
In questi casi, la prima cosa da fare è portarla da un bravo elettrauto e far controllare tutti i punti di massa... nel contempo controllare anche la batteria.
Quando si parla di impianto elettrico/elettronico, potrebbe essere di tutto e dippiù, ma devi èartire dalle cose semplici, anche se trovare una massa staccata potrebbe volerci tempo, capacità e ....soldi.
Buona navigazione su questo Forum
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
Leonardo__
Temevo che l'unica fosse portarlo dall'elettrauto, se hai già avuto esperienze simili hai mica idea di quanto possa prendere un lavoro simile?
Che per ora sono studente universitario e non avendo entrate mie devo sperare che per mio padre valga la spesa essendo una macchina che ha vent'anni.
Comunque ho provato anche a controllare il voltaggio della batteria e sembra a posto, ho provato anche a staccarla e riattaccarla dopo un paio di minuti che non fosse un problema di centralina o simili ma niente da fare.
Fatto stesso lavoro, di ricerca ed eventuale ripristino masse, sulla Yaris di mia figlia, causa spegnimento improvviso motore da assorbimento anomalo del servosterzo e risolto con una spesa di 280€. Ma la macchina di mia figlia è una Yaris e l'elettrauto da cui l'ho portata (neanche la Casa madre riusciva a capacitarsi (riparare) di tal problema) è uno coi controbaffi, anche se officina multiservice.
Leonardo__
Ciao di nuovo a tutti, aggiorno il thread in caso qualcuno si trovasse con il mio stesso problema.
Dopo aver (non per scelta mia) scartato l'opzione di portare la macchina dall'elettrauto mi sono armato di molta pazienza e mi sono messo a controllare l'impianto elettrico, scoprendo, isolando per tentativi varie parti, che tutti i problemi arrivavano dal portalampada posteriore destro, o per essere più precisi dalla lampada con due filamenti per posizione e stop.
Praticamente il filamento per lo stop invece di rompersi normalmente quando si è rotto si è fuso con il filamento della posizione, mandando correnti in giro per l'impianto ogni volta che tenevo premuto il freno.
