Rumore anteriore p 206
fantacecilia
Messaggio da fantacecilia »
Salve a tutti,
Premetto che mi sono letto tutti i messaggi a riguardo ma nessuno mi ha permesso di capire cosa sta accadendo...
ho una 206 km 3600 (molto pochi) quando prendo una buca leggera o un tombino.... insomma un piccolo avvallamento sento un rumore tipo "tlack" provenire dalla parte anteriore sinistra (lato guidatore).
a qualcuno è capitato?
Titi
Re: Rumore anteriore p 206
Messaggio da Titi »
la mia un rumore tipo "clonck" al posteriore dx la prima cosa a cui si pensa è l'ammortizzatore
mi sembra che possa essere un tampone di fine corsa che si è spostato(credo)
comunque qualche tecnico del sitop te lo saprà spiegare meglio e comunque se l'auto è in garanzia portala subito dal conce,
magari metti anche la firma con le caratteristiche dell'auto così saremo in grado di darti aiuti più mirati e se si tratta di un difetto congenito di quel modello :thumbleft:
ciao
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
fantacecilia
Aggiornamento:
macchina peugeot 206 1.400 benzina ET
ho portato la macchina in assistenza fanno un giro con me per sentire il rumore e lo sentono (quando prende un avvallamento o un tombino da dentro la macchina sulla parte sinistra in basso non si capisce se portiera, ammortizzatori o dentro il cofano si sente "TLACK" rumore metallico come di due cose che si toccano tipo le nacchere) mi dicono che la guarderanno di tornare nel pomeriggio.
Torno mi dicono che l'hanno messa sul ponte guardata in lungo e in largo ma tutto ok non sono gli ammortizzatori non sono i silent .......
Mi dicono di fare di nuovo un giro e di nuovo constatiamo lo stesso rumore... proviamo a viaggiare con la portiera aperta ma il rumore fuori copre la possibilità di sentire ...
Mi dice che l'unica cosa che potrebbe essere è il filtro dell'aria (tutta la struttura) che non essendo fissato stabilmente potrebbe provocare questo tipo di vibrazione o rumore (MI SEMBRA NA' CAGATA)......... :shock:
torniamo al conce e il capo officina mi dice "la macchina è perfetta di meccanica lei la usi tranquillamente se sente che questo rumore aumentare torni"
EH GRAZIE sono al punto di prima!! :(
L'unico cosa che posso azzardare di pensare è che dipenda dal caldo o dal freddo perchè se la uso mi sembra che si attenui
HELP
Titi
Messaggio da Titi »
gli potevi far mettere della gommapiuma attorno al filtro così escludevano un problema
Tiziano
furfante69
Messaggio da furfante69 »
a me lo stesso rumore lo faceva la 206 cc e ho scoperto che era la marmitta proprio dove ci sono i perni con le molle... ho spruzzato un po di grasso marino e si è risolto il problema!!! fai la prova e vedi cosa succede :thumbleft:
fantacecilia
Ultima scoperta...
Quando piove ovvero quando è tutto bagnato quindi ... sia sotto la macchina sia gli ammortizzatori per forza di cose son bagnati questo rumore non si sente più :D
chicco67
Messaggio da chicco67 »
Non è che sono le staffe di supporto della barra antirollio anteriore, similmente a un difetto tipico di molte 307?
chicco67
fantacecilia
grazie per la driita...
in questo caso sarebbe grave?
la soluzione migliore è quella di andare dal miom meccanico di fiducia e pagare ma con la macchina in garanzia mi scazza :evil: perchè ho già appurato che in assisteza peugeot la guardano sul ponte pensando che il problema non è rilevante :cry:
Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno risposto e mi risponderanno
saluti
chicco67
fantacecilia ha scritto:grazie per la driita...
saluti
leggi qui
http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... antirollio
chicco67
Ufo207
Messaggio da Ufo207 »
Secondo me è il braccetto della sospensione che ti fa quel rumore.....dovrebbero cambiartelo costa circa 160 eurazzi,ma gli pesa.
Praticamente la boccola che tiene duro l'ammortizzatore si è lascata.
\:D/ :salute: :thumbright:
fantacecilia
Ciao a tutti,
Vi aggiorno....
Dopo aver preso visione di tutti i Vs preziosissimi consigli vado dal conce e spiego che secondo me sono i gommini o i braccetto delle sosp...... :shock:
Loro mi guardano e dicono: "vero...... ma è un problema delle 307" io comunque pretendo gli diano un'occhiata............. :salute:
Dopo circa 2 ore mi telefonano e la macchina è pronta :D
Mi dicono che hanno sostituito i gommini e ingrassato la barra ma che molto probabilmente più avanti questo rumore si rifarà vivo e di tenerli informati.
RISULTATO
La situazione è senz'altro migliorata ma non risolta in quanto ogni tanto (per ora) sento quel maledetto TLACK
Stay tuned and thanks all
Ufo207
é il breccetto da cambiare !!!!
