Effettuare tagliando peugeot 206 SW 1400 hdi
ilprincipino89
Messaggio da ilprincipino89 »
Ho una peugeot 206 SW 1400 hdi e vorrei fare da me il tagliando dato che i meccanici peugeot tendono semplicemente a farsi pagare senza cambiare ne olio ne filtro.
Il mio problema è: dove si trova il filtro? :) non lo trovo...
Grazie mille,
Cristian
Michele1986
Re: Effettuare tagliando peugeot 206 SW 1400 hdi
Messaggio da Michele1986 »
Cioè a te è successo che si facessero pagare senza in verità cambiare ne olio ne filtro olio?!!? :shock:
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
ilprincipino89
Esatto proprio cosi, ci sono state diverse discussioni dalle quali è anche saltato fuori che è usanza di molti fare la stessa cosa.
Comunque lasciamo perdere, piuttosto, qualcuno sa dove si trova il filtro? :)
thewizard
Messaggio da thewizard »
...poco credibile che una concessionaria UFFICIALE possa azzardare di fare una $[parolaccia a vostra scelta] simile...
se poi mi vieni a dire "ho visto l'olio nuovo che è nero dopo 40km" .. è _N_O_R_M_A_L_E_!!!.
ilprincipino89
Ma perchè vi accanite su quello e non volete dirmi dov'è il filtro? :( Che ho fatto di male....Mica ho insultato nessuno.
Michele1986
Ma no, nessuno si sta accanendo fidati :)
Tuttavia sarebbe interessante sapere se tu puoi dire con certezza matematica che in verità non ti è stato cambiato nulla...
Perchè come dice fabio sarebbe davvero "forte" che una concessionaria/officina della rete ufficiale, faccia di queste cose... :cry:
ilprincipino89
Preferisco non approfondire pubblicamente informazioni di questo tipo, non vorrei esser accusato e aver problemi per niente.
Piuttosto, vi prego, mi dite dove si trova questo filtro? Mio padre vorrebbe saperlo per sostituirlo...Per favore :(
ilprincipino89
Aiutooooooooooooo :?
ilprincipino89
Nessuno ha una 206 sw? :cry:
GianBG
Messaggio da GianBG »
Il filtro dell'olio del 1.4 HDi è a 'cartuccia'.
Non è più come quelli di una volta.
Se guardi il motore, tra il motore e il radiatore, ci sarà una specie di contenitore cilindroide di plastica nera con alla sommità un dado esaconale (del 17 se non erro).
Se sviti il dado con un cricchetto (e relativa prolunga, altrimenti non ce la fai), li dentro troverai la cartuccia da sostituire!
Peugeot 206 1.6 HDi Rouge Lucifer Xs-line 3p 02/2006
Kit Xeno, specchietti GTI ripiegabili elettricamente, RT3 after Market
Impianto Lavafari originale.
Peugeot 504 Cabriolet 2.0 Injection - 1971
thewizard
...uhmmm il filtro olio si trova verso l'abitacolo, angolo destro, guardando il motore dal cofano aperto...
la posizione non è il massimo dell'accessibilità
o ricordo male?
GianBG
Pottrebbe anche essere...in effetti il mio (io xò ho un 1.6) è tra il motore e il radiatore....
Sul 1.4 potrebbe essere spostato.
In ogni caso ha la forma di una grossa supposta nera, di plastica, con in cima un dado esagonale (sempre in plastica. In pratica il dado è parte integrante della calotta stampata)
