USB ELM327 Auto diagnosi 206 software
lamiapeugeot206
Messaggio da lamiapeugeot206 »
Salve ho comprato il cavo con il connettore OBD, ed il dispositivo ELM 327 V1.3a, da collegare alla USB del PC, per la diagnosi, e quindi la visione di tutti i parametri, della mia 206 euro2, benzina del 1999 .
Ma non riesco a connettermi, pare per un problema di protocollo, ma non voglio nemmeno escludere qualsiasi altro problema di configurazione.
Provo a connettermi sempre a motore già acceso, questi alcuni software provati:
PCMSCAN che alla connessione restituisce questo errore 104: error detecting ODB II protocol ,
scanxl-pro , anche lui da un errore di protocollo ,
ScanMasterELM_DEMO_2.0 dice protocollo sconosciuto , e prima di sconnettersi , l'unico parametro che carica è la tensione della batteria auto.
Come settaggi; specifico la porta COM, e metto come velocità Baud rate: 9600 o 38400 ,
come protocollo lascio in automatico, anche se ne ho provato a specificare alcuni senza successo.
Idee?
C'e' un software consigliato/adatto per la 206 di questo anno?
Nessuno ha
esperienze in merito?
Possibili soluzioni?
E' il software che ho provato che non va bene, o dimentico a settare qualche cosa, nel software o nella COM/driver/dispositivo?
turbojack
Re: USB ELM327 Auto diagnosi 206 software
Messaggio da turbojack »
Non ho visto mai uno ELM del genere.
Uno ELM originale (processore ELM) e cosi:
Questa e una clona(processore PIC,uno :thumbdown: ):
Prima di tutto prova il tuo conettore OBD:
dove il K deve esere 5V.
Non so se la tua 206 a linea CAN ...
La peugeot chiede uno protocollo piu particolare,sono sicurro 99% che il software della ELM non e completo oppure e sbagliato per la 206 .
Cerca un' altro protocollo qui.
Peugeot 205 CTI,1.6GTI,115CV
Fulcroman
Messaggio da Fulcroman »
Salve. Scrivo a distanza di diversi giorni dall'inizio del thread solo per precisare una cosa.
La dicitura ELM327 non indica un modello o una marca, ma il microcontrollore usato nel circuito, progettato dalla ELM Electronics. In effetti è anche lui un PIC (PIC18f2480) per la precisione. Essendo l'interfaccia posseduta da "lamiapaugeot206" una delle più famose e affidabili, immagino che abbia ragione "turbojack" a dire che probabilmente il software PC per l'interfaccia non sia completamente compatibile con la Peugeot.
simchamo
Messaggio da simchamo »
io ho una peugeot 206 2.0hdi del 2000 centralina edc15, è obd oppure obd2?
Ho visto l'elm327 con attacco obd2 con quello riesco a diagnosticare?
simchamo
che cavo mi consigliate per una 206 hdi 90 cv?
magari già testato da qualcuno..
mettete il link se è possibile.
grazie
explode82
Messaggio da explode82 »
salve a tutti l'elm327 lavora su più protocolli e di sicuro va bene anche per quella versione di auto,prova ad impostare su automatico anche la porta com e usa scan master elm che è decisamente il pmigliore per queste cose
peugeot 206 1.6 hdi ex 110cv fap = 180CV
turbo maggiorato + sensore turbo + defap + mappa by ME
kess v2 master + galletto master
Evoluzione R
Messaggio da Evoluzione R »
Ho installato correttamente l'ELM327 sul mio laptop con Windows 7, ma ora non riesco a trovare un buon software free per usare l'interfaccia. Mi fornite per favore un link da cui poterlo scaricare?
Grazie.
Peugeot 206 1.6 HDI GTI nera
Prova con SCANTOOL.NET,forse è un pò datato ma,funziona ;-)
Controllati bene che le porte di collegamento siano aperte e riconosciute!
Evoluzione R
Per adesso Ti ringrazio della dritta.
Ora è sera, ma domani scarico, installo, vado in macchina, provo e Vi faccio sapere.
simchamo
qualcuno potrebbe aiutarmi?
Se potete dirmi che cavo va bene per una 206 2.0 HDI del 2000.
Evoluzione R
Io ho una 206 1.6 HDI 110CV del 2005, quindi non so se siamo sulla stessa barca...
di solito si tratta sempre di presa OBDII
Controlla in auto se la rpesa è trapezoidale come queste delle foto sopra oppure è rotonda o di altre forme ;-)
simchamo
è trapezoidale
ma voi che 206 avete?
Se è trapezoidale,dovrebbe essere lo stesso cavo postato nelle foto sopra ;-)
simchamo
ma allora perchè certi venditori su ebay quando dico 206 2.0 HDI 2000 mi dicono che non è compatibile?
