interruttore freno
jeje93
interruttore freno
Messaggio da jeje93 »
ciao a tutti! :D
in famiglia abbiamo una peugeot 308 e una 206 (piu piccina :-) )
mi è successo ieri , o meglio mi sono accorto ieri, che la piccola 206 non accende piu le luci dei freni
ho controllato luci e fusibili, ed è tutto ok! dunque cercando su passionepeugeot leggo che potrebbe essere l'interruttore dei freni, mi sapete spiegare o dare un piccolo aiuto su come smontare e verificare se è l'interruttore andato?
grazie mille
ciaaao a tutti e grazie in anticipo!
kri-11
Re: interruttore freno
Messaggio da kri-11 »
hai provato a rimuovere le plastiche sotto al volante e a dare un occhiata ai fili e quindi al connettore che è posto al fondo del pedale del freno?? inoltre guarda con un tester se per caso arriva corrente alle lampadine..
jeje93
provo e vediamo
quindi nel caso fosse l'interruttore basta staccare il connettore e riattacarci quello nuovo?
ciao e grazie
kri-11
be, non penso perche bisogna levare i cavi che arrivano al connettore e metterli nel connettore nuovo sempre che non sia il connettore che esce dal pedale stesso e non quello che ci arriva al pedale...in tal caso è un po piu complicato...e diciamo che lo farei cmq fare al meccanico... :oops:
jeje93
accidenti,avevo letto commenti sul forum che tanti amici lo avevano cambiato in un batter d'occhio... tu dici non è cosi semplice.. vabin ci do un'occhiata e poi al limite la porto da dottore! :silent:
kri-11
mah...non saprei perche non l'ho mai cambiato...pero bo...se ce gente che dice che l'ha cambiato da solo puo anche essere una di quelle operazioni che sembrano ultra complicate e che poi invece nel giro di 2 minuti si è risolto tutto...pero bo...dacci un occhiata e poi se sei indeciso meglio farlo fare ;-)
jeje93
ragazzi ieri sera ho cercato di capire come smontare questo interruttore...sinceramente non riesco a capirlo.. qualcuno sa come si puo cambiare?
altrimenti dovrò portarla dal dottore !
kri-11
se è come il mio basta tirarlo via...pero sulla tua non saprei :oops:
jeje93
tirare via intendi tutto il cilindro?
io sopra il il pedale ho un cilindretto con dei buchi dai quali si scorge tipo una spugnetta
è tutto il blocco da tirare via?
kri-11
e no allora non e come il mio a me sopra il pedale mi arriva proprio un connettore...dovresti fare delle foto cosi magari qualcuno ti sa aiutare senno ribadisco fai un salto dal mecca va ;-)
jeje93
e allora mi sa che è diverso
io alla sx del fondo del pedale ho un piccolo connettore di fili ma senza interruttore
mentre invece al fondo del pedale ho sto cilindro
dove quando schiaccio va a fare contatto con il pedale
stasera faccio foto e vediamo se riusciamo a capire come fare!
grazie mille intanto
vi aggiorno :-)
kri-11
ok vai di foto....magari anche altri del forum ti sanno aiutare meglio del sottoscritto :oops: ;-)
jeje93
ragazzi risolto, cioè ho trovato finalmente questo interruttore, smontato provato a connettere con un ponticello e le luci si accendono, smontato l'interruttore , da smontato funziona da montato no si sarà rotto qualche pezzettino di plastica che lo fa uscire dalla sede .. cmq ordinato in peugeot
10 euro (un po tanto per 2 fili di rame), sempre meno che andare dal mecco!
stasera lo cambio
se avete dei dubbi scrivetemi pure che ora so come funziona l'ambaradam
ciao :D
kri-11
meno male, a volte a smanettare alla cavolo si impara piu che a leggere ;-) :mrgreen:
blumav
Messaggio da blumav »
Ciao, ho cambiato interruttore freno e interruttore frizione, ma continua a darmi gli stessi codice errore e la spia abs accesa, per un momento si è spenta e dopo 5 minuti riaccesa e stessi errori
P0704 Ingresso interruttore frizione - malfunzionamento circuito
P0571 Interruttore a controllo freno crociera - malfunzionamento circuito
P0500 Sensore di velocità del veicolo - malfunzionamento circuito
c'è qualcos'altro che posso controllare ?
