Fatica ad inserire le marce
sd87
Messaggio da sd87 »
Buongiorno a tutti. Sono il possessore di un Peugeot 206 1.4 HDI con 85.000 km e 8 anni di età.
Da circa un mese faccio fatica a inserire e a togliere le marce in modo particolare il passaggio da 3a a 4a e viceversa. Inoltre a volte per inserire la retro devo mettere la 1a fare qualche cm in avanti e solo allora riesco ad inserirla. Secondo voi è un problema di frizione o è un problema della leva? Grazie!
thewizard
Re: Fatica ad inserire le marce
Messaggio da thewizard »
regolazione del comando di selezione e verifica dei SB e ancoraggi del motore e cambio
una mezzoretta di lavoro e passa la paura
dati gli 8 anni consiglierei di cambiare l'olio al cambio
sd87
Messaggio da sd87 »
Ciao grazie per la risposta. Secondo te quanto mi costa in assistenza?
fabri68
Messaggio da fabri68 »
probabilmente e' la frizione .prova con il motore spento a innestare le marce se l'innesto e' morbido e' la frizione se invece e' difficoltoso controlla il leveraggio cambio.
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
