Spia airbag lampeggiante!
Xander90
Messaggio da Xander90 »
Buon pomeriggio a tutti
Da qualche giorno la spia dell'airbag del quadro lampeggia insistentemente...mi devo preoccupare?
Re: Spia airbag lampeggiante!
Direi di sì.... :neutral:
Io porterei la macchina dal concessionario per farla controllare.
Benvenuto sul forum. ;-)
Xander90
Potrebbe essere che si accende per via della batteria che ormai sta per lasciarmi?
Dipende..... Quanti anni ha la batteria? :scratch:
coolmanu
Messaggio da coolmanu »
Strano che con il motore acceso lampeggi la spia dell'airbag perchè la batteria ti sta lasciando... :scratch:
Io farei fare un controllino in officina come suggerito da Bob...
fabri68
Messaggio da fabri68 »
se la spia lampeggia e poi diventa fissa c'e' un anomalia nell'impianto air bag in quel caso con la spia accesa in caso di urto gli airbag non funzionano
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
morpheus196
Messaggio da morpheus196 »
prova resettare la centralina....
può essere che sparisce nel nulla ;)
(mi è capitato con la vecchia 206)
206 Plus X-Line - 1.4 HDI 70 CV
5 porte - Grigio Thorium - Volante in pelle - Pedaliera, cambio, freno a mano, contorno cruscotto, griglia anteriore e tappo benzina cromati - Computer di bordo - Clima automatico.
Pioneer mvh350bt - Kit a 2 vie Alpine spg 17cs (70 Rms) - Coassiali a 3 vie Sony XS-F1336SE (40 Rms) - Coral Eva 260 (150 Rms)
Finalmente potete osservarla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36527" onclick="window.open(this.href);return false;
Xander90
morpheus196 ha scritto:prova resettare la centralina....
Come faccio a resettare la centralina?sono completamente ignorante in fatto di macchine :hurted:
Xander90
bobkent ha scritto:Dipende..... Quanti anni ha la batteria? :scratch:
Bella domanda...la macchina l'ho comprata usata ad agosto 2009 e sinceramente non mi sono mai interessato di quanti anni la batteria potesse avere..
Beh, quando è stata immatricolata? Se la batteria non è mai stata cambiata potrebbe avere gli stessi anni della macchina. E calcola che una batteria oggi dura in media quattro anni. :scratch:
coolmanu
Quoto quanto detto dall'amico Bob che saluto....
Xander90 ha scritto:Buon pomeriggio a tutti
Spia lampeggiante anomalia temporanea
Spia fissa anomalia permanente.
Era capitato anche sulla mia Xantia ed era il circuito di controllo dell'air-bag che presentando una connessione leggermente difettosa, risultava che la centralina non sempre trovava l'air-bag collegato mandando l'anomalia.
Muovendo nel mio caso i fili sotto il sedile passeggero, la spia ha smesso di lampeggiare dopo spegnimento e accensione del quadro.
Ho definitivamente risolto tagliendo i faston e saldando i fili fra loro, non prima di aver staccato la batteria per un'intera notte per dar tempo ai condensatori ad alta capacità che comandano gli Air-bag di scaricarsi completamente evitando il classico buummm :violent3:
Mai più avuto problema.
Xander90
Immatricolata il 4/12/2000, ho dato uno sguardo alla batteria ed è una targata lancia/fiat quindi suppongo che sia già stata cambiata dal precedente proprietario..la domanda a cui è difficile rispondere è quando è stata cambiata!
morpheus196
non l'ho fatto io.... ma il mio elettrauto. non ci vuole niente, attacca un piccolo dispositivo che rileva le varie anomalie memorizzate in centralina e da li la può resettare con un click. ci vogliono esattamente 2 secondi. ti consiglio di provare... e poi nel caso non funzioni allora vorrà dire che può dipendere da mille altri fattori, come per es la batteria di cui parlano gli amici, o anche il sensose sotto al volante o qualche cavo che si sta deteriorando o che semplicemente si è staccato.... e via dicendo.
in ogni caso ti consiglierei di passare dall'elettrauto. sono cose un po delicate... ed in questo momento, se la spia lampeggia, sicuramente in caso di urto (corna e scongiuri) non parte.
Dunque.... Immatricolata nel 2000, si potrebbe supporre che sia stata cambiata nel 2005 circa, per cui sono passati circa 5 anni...... :scratch:
A naso potrebbe essere una batteria quasi alla fine del ciclo di vita, comunque un qualsiasi elettrauto può verificare lo stato delle parti interne della batteria, tanto per togliersi qualsiasi dubbio.
