sondaggio temperatura
ciao a tutti ,siccome non sono l'unico ad avere questo problema/dubbio sulla temperatura massima costante in coda/traffico del motore ,vorrei chiedere ,non un opinione ..ma un" sondaggio"
sulla suddetta questione. parto io in dettaglio: 206 1.1 anno 2001 da 98 °a101°
- kamikaze
Re: sondaggio temperatura
Io ho un 1.4 hdi,da ELM mi segna una media di 78° con punte di 92. In coda forse ho sfiorato i 100°. Il fatto è che la 206 ha un mascherone enorme che copre il 50% del radiatore. Infatti se provi a guardare dal paraurti è difficile scorgerlo.
A breve una bella sbucherellata di trapano.
206plus eco gpl 1.1 km150
temperatura 90- 100
temperatura 90- 100
manuel@206
anche per quanto riguarda la mia 206 1.4 hdi la temperatura arriva a circa 100° gradi, ma l'ha sempre fatto.
LaKoOnE
206 1.4 hdi.
In marcia: non raggiungo i 60°C (e non scherzo
In coda: supera benissimo i 100°C
Temperature con il caldo di questi giorni (quindi più di 35°C)
Sì sì pure alla mia 1.1 benz Urban appena mi fermo a motore accesso la temperatura si innalza sui 100 gradi ed interviene la ventola....in Peugeot asseriscono che è un comportamento comune a tutte le 1.1 PlUS e soprattutto che è regolarissimo (Ho appena parlato con un capofficina). Credo che la stessa considerazione si possa fare per le versioni antecedenti avendo la stessa meccanica.
LEONE407 *Massimo*
azimuth3000
Concordo, le temperature sono quelle. La mia è del 99, stesso motore, e monto impianto a metano.charly62 ha scritto:ciao a tutti ,siccome non sono l'unico ad avere questo problema/dubbio sulla temperatura massima costante in coda/traffico del motore ,vorrei chiedere ,non un opinione ..ma un" sondaggio"sulla suddetta questione. parto io in dettaglio: 206 1.1 anno 2001 da 98 °a101°
1.1 Plus Gpl/Benzina
6500 km
In questi giorni di caldo torrido (abito a Cagliari) arriva circa a 95°/98° e si aziona la ventolina (Un po' rumorosa per i miei gusti)
6500 km
elfomalefico
io ho una 206 1.1 del 2000 da un anno la temperatura sia in coda che in viaggio nn supera mai i 70°
solo alcune volte è arrivata sui 85/90° infatti mi sono preoccupato e l'ho portata dal meccanico il quale mi ha cambiato l'acqua del radiatore, controllato il termostato e mi ha detto che era tutto ok ed era normale che la macchina raggiungesse queste temp..
