Prendo in prestito questo 3d da un altro forum,in questa sezione non ho trovato niente a riguardo...::
Vi segnalo un grosso problema presente sui 1.4hdi
Parte del circuito del gasolio, una serie di tubi di cui non conosco esattamente lo scopo, passano sotto la scatola filtro (che e' posizionata sul retro del motore in alto), la scatola filtro vibra e sfrega sui tubi che dopo un po' vanno a tagliarsi!!!
E' successo sulla 1.4 di Corvo82, siamo andati in Peugeot venerdi' perche' aveva problemi a partire e si spegneva da sola, non usciva gasolio da quei tubi ma si formavano bolle d'aria nel circuito e si spegneva appena avviata e la mattina impiegava molto ad accenderci (a volte sembrava non partire piu')
In peugeot ci hanno detto che non ci sono richiami per questo problema, anche se sembra assurdo perche' vista la posizione dei tubi e della scatola filtro e' inevitabile che prima o poi si taglino (ho anche chiesto al meccanico se era il caso di isolarli meglio prima di rimontarli ma evidentemente se n'e' infischiato, li isoleremo noi).
Si rischia di restare a piedi se non peggio visto che potrebbe uscire gasolio sul motore! azz.gif
Se avete la macchina in garanzia cominciate a dare un'occhiata ai tubi ed eventualmente fateveli sostituire, c'e' circa 100euro di spesa per la sostituzione altrimenti.
La sua macchina ha circa 70.000km e 2 anni
Per verificare e' necessario smontare la scatola filtro, se domani isoliamo i tubi faccio delle foto.
Rottura tubi gasolio 1.4 hdi ( difetto di progettazione )
manuel@206
Re: Rottura tubi gasolio 1.4 hdi ( difetto di progettazione )
kamikaze, sono manuel, mi ha detto un meccanico peugeot che il mio problema potrebbe essere che i tubi che portano il gasolio potrebbero essere danneggiati e che potrebbe entrare dell'aria e la macchina andare male.
- kamikaze
Ho trovato qualche foto.
Una volta rimossa la scatola del filtro,i punti di rottura dei tubi sono questi...
Uploaded with ImageShack.us
Poi ha fatto così......:
Io ho rimediato così: girato l'airbox con il lato inferiore verso l'alto, ho notato i punti in cui avviene lo sfregamento. Ho allora tagliato un rettangolo di fonoassorbente che funge anche da ammortizzatore (!) e l'ho posizionato sull'airbox.
manuel@206
ma che difetto aveva corvo82 per accorgersi del problema dei tubi?
- kamikaze
Si spegne e senti puzza di gasolio.
ora danno la serie di tubazioni completa di pompa a mano modificata a circa 60 euro
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
me è facile smontare l'air box o è un po complicato per un principiante??
- kamikaze
Ma no dai abbastanza facile,basta un set di chiavi a torx. Allenti il tubo dell aria che va dal filtro al compressore,sviti le 3 viti del debimetro,lo tiri leggermente verso di te in modo che ruoti in alto lasciando il tubo del turbo attaccato,volendo puoi anche toglierlo,basta che fai attenzione che non ci finisca niente dentro.martins ha scritto:me è facile smontare l'air box o è un po complicato per un principiante??
Togli il tubicino del riciclo dei vapori dell olio e dovresti trovarti con solo l airbox senza nulla collegato.
Tiri verso l alto la pompetta del gasolio in modo da sfilarla di lato,verso sinistra. Poi mancano le 3 viti a torx che fissano l airbox ( in realta sono 5,le altre 3 servono per aprirlo ma puoi lasciarlo anche chiuso).
Una volta svitate,lo smuovi un po,stacchi il tubo che prende aria da dietro il faro,è sotto il filtro del gasolio,a incastro e l airbox è smontato
Il rimedio funziona, io sono l'autore della guida originaria e delle foto, ho riconosciuto i miei cacciaviti e le piastrelle del pavimento della mia cantina!!! Le avevo postate anni fa su un altro forum, mai avrei pensato che qualcuno le avesse trovate ancora!
205 GT 1987
207 Active 1.6 HDi 93cv FAP 2011
208 Allure 1.6 BlueHDi 100cv 2017
