va a 3 cilindri
Rabbolina
va a 3 cilindri
Messaggio da Rabbolina »
ciao a tutti!
ho un problema con la mia 206 1.1
è già la terza volta che mi succede e non si riesce mai a capire il motivo.
in poche parole 2 giorni fa ero in tangenziale, uno con la smart mi stava salendo in braccio da destra e sono stata costretta a rallentare, ho scalato addirittura fino alla terza appena ho ridato gas eccola la!!! la maledetta spia del motore ke si accende e fa bip e di nuovo la macchina andava a 3 cilindri come le volte precedenti. perciò appena riapro il gas dopo la frenata va a 3 cilindri, borbotta e va pianissimo. mi sono accostata e ho spento x un quarto d'ora. quando l'ho riaccesa andava di nuovo a 4 cilindri e con la spia accesa. sono arrivata a casa e il giorno dopo l'ho portata dal meccanico dove vado sempre (è bravo, onesto, lo conosco da un sacco e mi fido). ha attaccato la diagnosi e sul pc dava: mancate accensioni.
dato che non si capisce quale sia il problema va x tentativi come di solito si fa. sono andata a comprare un coso x il raffreddamento dell'acqua (perdonatemi ora non mi viene in mente il nome :oops: ). e comunque quando sono andata a prendere quel pezzo alla peugeot la spia era spenta.....
l'ho ripresa questa mattina e x ora funziona. questo problema comunque lo fa a distanza di circa 5/6 mesi ogni volta.
che succede??? che devo fare??
grazie
roberta
hetfield
Re: va a 3 cilindri
Messaggio da hetfield »
Io cambierei le candele, intanto.
Potrebbe essere anche la bobina.
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
Rabbolina
Re: va a 3 cilindri
e quanto mi viene a costare all'incirca??
grazie
cyborgmoon
Re: va a 3 cilindri
Messaggio da cyborgmoon »
Questo è l ordine delle prove da fare.....candele (un meccanico capisce se sono da buttare),bobine e infine iniettori........!
nel tuo caso visto che il problema non è permanente potrebbe essere piu difficile identificare la natura del difetto......ma comunque è 1 di questi 3 componenti!
Re: va a 3 cilindri
Io penso che ti convenga andare in peugeot perchè loro sicuramente avranno avuto modo di affronatre già un problema del genere e,di sicuro,non andranno a tentativi!
Magari prima,puoi contattare i nostri bravissimi meccanici peugeot (Massy-77 e Nina)per un consiglio!
potrebbero anche darti subito una dritta ;-)
leone407
Re: va a 3 cilindri
Messaggio da leone407 »
lupus.c ha scritto:Io penso che ti convenga andare in peugeot perchè loro sicuramente avranno avuto modo di affronatre già un problema del genere e,di sicuro,non andranno a tentativi!
Quoto il suggerimento di Lupus....le officine ufficiali conoscono a menadito quei motori e l'esperienza in questi casi conta molto....
LEONE407 *Massimo*
Calò67
Re: va a 3 cilindri
Messaggio da Calò67 »
Questa tipologia di difetto normalmente è imputata a una problematica di gestione elettronica, qualche sensore che non si attiva all'atto della sequenza scalata+frenata+ripresa, pertanto, si nasce l'inconveniente.
In Peugeot sapranno certamente cos'è perchè penso sia un problema del tipo di motorizzazione !
Facci sapere !
Tessera n°72
thewizard
Re: va a 3 cilindri
Messaggio da thewizard »
x cyber-coso
gli iniettori non c'entrano, quasi sicuramente è una delle bobine
se l'auto ha più di 150mila 5anni è meglio cambiare anche i cavi, mentre le candele sono facili da controllare
attendiamo riscontro
Rabbolina
Re: va a 3 cilindri
l'auto ha circa 70mila km, in teoria è di mia mamma e lei nn l'ha usata molto. da quando ho la patente (3 anni) la prendo sempre e la sto facendo camminare io.
quando questo problema era successo a febbraio (ed era la seconda volta) l'ho portata a una peugeot qui vicino casa mia ma devo dire sono rimasta delusa. sono stati 2 giorni a studiarla senza capire la natura del problema. hanno solo resettato l'errore e me l'hanno ridata senza spiegazioni...
credo di dovermi rivolgere ad un'altra peugeot forse.... : :scratch:
Re: va a 3 cilindri
Rabbolina ha scritto:l'auto ha circa 70mila km, in teoria è di mia mamma e lei nn l'ha usata molto. da quando ho la patente (3 anni) la prendo sempre e la sto facendo camminare io.
In questi casi ci vorrebbe il buon vecchio meccanico con le mani sporche... gli omini con il camice bianco si sono sempre dimostrati poco efficienti nel capire le cause dei problemi e molto veloci a sostituire tutti i pezzi possibili/immaginabili
Rabbolina
Re: va a 3 cilindri
già... il buon vecchio meccanico... infatti martedì l'ho portata dal mio meccanico di fiducia che per ora ha cambiato un pezzo.... xò diceva che tipo se è un problema del cilidro devo cambiarli tutti e 4 e mi costa un sacco.... uff
leone407
Re: va a 3 cilindri
Rabbolina ha scritto:già... il buon vecchio meccanico... infatti martedì l'ho portata dal mio meccanico di fiducia che per ora ha cambiato un pezzo.... xò diceva che tipo se è un problema del cilidro devo cambiarli tutti e 4 e mi costa un sacco.... uff
Mi sembra strano che dipenda da un cilindro....anche perchè se dici che lo fa a distanza di circa 5/6 mesi.....
se fosse un cilindro il problema secondo me si presenterebbe in maniera costante.
LEONE407 *Massimo*
Re: va a 3 cilindri
Quoto Leone ed aggiungo che,se fosse un problema del cilindro,molto presto ti saresti trovato con l'auto in ebollizione oppure con il motore inchiodato!
Io rimango dell'opinione che sia un problema legato ad una bobina o a qualche sensore benzina o aria :scratch:
cyborgmoon
Re: va a 3 cilindri
thewizard ha scritto:x cyber-coso
Cyborgmoon......
é comunque io non parlo mai per ipotesi ma per esperienza......
se vuoi ho un bel scatolone pieno zeppo di iniettori benzina,presi da vetture che oltre ad andare a intervalli a 3 cilindri presentavano in centralina i difetti........
-Accensione a colpi su piu cilindri
-Mancata accensione cilindro 1o 2 o 3 o 4
.......Se v interessano vi d ho anche i pcode! :chessygrin:
ripeto......le candele si vedono subito se sono rovinate......o per lo meno quelle originali coprono 60000,le altre molto meno.se non sono le candele,bisogna provare la bobina (questa purtroppo non è visibile a occhio nudo se è difettosa,ma bisogna sostituila, tempo 5 minuti).......se non si è risolto......vai tranquillo che c è un iniettore andato!
per andato non intendo rotto......ma semplicemente sporco!
cyborgmoon
Re: va a 3 cilindri
è possibile sapere cosa?
