Problema ventola radiatore
GregCt46
Messaggio da GregCt46 »
Ciao a tutti ragazzi, io ho una Peugeot 206 2.0 HDI e da una settimana circa ho un problema,in pratica nel momento in cui giro la chiave di accensione, automaticamente si aziona la ventola di raffreddamento... :o Secondo voi cosa può essere?
Grazie per il vostro prezioso aiuto ;-)
Mike89
Re: Problema ventola radiatore
Messaggio da Mike89 »
Ciao...
ankio più o meno ho un problema uguale al tuo... solo ke a me la ventola si accende appena spengo la macchina...
la soluzione più plausibile al momento ke mi è stata detta... è ke la sonda di temperatura ormai è da cambiare... xkè fa partire la ventola ad una temperatura normale (75/80 gradi) al posto dei 90 e più come è stata tarata...
Sulla tua auto il fatto della sonda penso ke sia da escludere visto ke si accende da motore freddo appena giri la chiave...
magari ci potrebbe essere dello sporco all'interno dello spinotto della ventola o nel relè ke magari fa contatto fin da subito appena gli arriva corrente...
Mike89 - Peugeot 206 sw 1.6 - vetri oscurati - fanali a led - Tessera numero: 000367 - :) :) :) :) 19° Raduno San Gimignano
GregCt46
Ok grazie per l'aiuto..tu hai risolto?
Mike89
no... nn ancora.... siccome sono molto incasinato con il lavoro... non ho mai la possibilità di portare in officina l'auto.. se nn x 10 minuti.... mi è stato detto ke devo lasciare giù la macchina almeno x tutta la giornata.. :(
