Perdita liquido
Perdita liquido
Alllora vorrei sapere se sotto il tappeto dalla parte del conducente passano tubi di qualche tipo...oggi ho trovato sopra e sotto il tappetino una pozza di liquido che al tatto sembrerebbe olio ma nn ha nessun odore...
Peugeot 206 1.6 xs benzina 110cv
Re: Perdita liquido
ciao sotto il cruscotto cè il radiatore del riscaldamento .speriamo che non perda licquido perche x sostituirlo non è semplice
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
Re: Perdita liquido
Controlla il livello del liquido presente nel radiatore: se è calato, ci sono buone probabilità che il problema sia proprio quello del radiatore interno. So che su alcuni modelli di auto occorre "sollevare" il cruscotto per riparare. Se la perdita di liquido è consistente e hai bisogno di circolare, consigliabile interrompere la circolazione nel radiatore interno: passa in officina e li ti sapranno dire.
Controlla anche il livello del liquido del circuito dei freni: la presenza di liquido dal lato guida potrebbe anche essere dipesa da li.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
Re: Perdita liquido
Se parcheggi sotto le piante controlla che i passaggi per lo scarico dell'acqua proveniente dal parabrezza siano liberi
Re: Perdita liquido
Ho controllato e la vaschetta di riempimento del radiatore è vuota....
Re: Perdita liquido
Non è detto cmq che sia quello il problema ... magari il livello era basso già prima.
Rabbocca subito e vedi cosa succede: se il livello si abbassa e ritrovi liquido dentro l'abitacolo, corri subito in officina.
Re: Perdita liquido
Concludendo, qualora il problema sia quello, volevo far presente che circolare è possibile raccordando ne vano motore il tubo di andata che porta il liquido caldo dal motore al radiatore interno all'abitacolo con quello di ritorno che porta il liquido dal radiatore dell'abitacolo al motore: ovviamente non sarà possibile riscaldare l'abitacolo ed è quindi sconsigliabile usare questo sistema nella stagione invernale.
Re: Perdita liquido
ringrazio tutti per le risposte...ho risolto in un modo semplice
l'ho riportata dal concessionario...visto ke è ancora in garanzia spero risolvano loro
