Lavavetri anteriori
Lorenzo206plus
Lavavetri anteriori
Salve oggi ho scoperto che il lavavetri davanti non da alcun segno di vita: non esce acqua e non si sente il rumore della pompa. Il lavavetri posteriore invece funziona perfettamente, chi mi puó aiutare?
Re: Lavavetri anteriori
se neanche senti il rumore della pompa ..hai provato a controllare il relativo fusibile?
se funziona dietro e non davanti, non credo sia la pompa (che è unica)....forse il selettore in abitacolo si è guastato
- Letiduecentosei
forse si è bruciato il motorino..nella mia auto comprata usata hanno scambiato i motorini...così che attivando il selettore del lavavetri posteriore in realtà si attiva quello anteriore (bruciato) mentre da dietro non esce nulla...non è una soluzione definitiva ma a me hanno detto che per sistemare tutto bisogna smontare mezza macchina..e visto che l'ho acquistata solo da 6 mesi non mi va di farla toccare...quindi la tengo così com'è e si può accomodare...non è una soluzione definitiva..ma scambiare i fili o i motorini ti evita di comprare un motorino nuovo...
Peugeot 206 diesel "Gioiellino"
