perdo olio dopo aver stirato le marce... :-(
- Letiduecentosei
Ciao a tutti....ho la leoncina da 7 mesi...due settimane fa mi si è accesa la lampadina di iniezione e tutti mi hanno detto che il problema era per via dei filtri sporchi e che avrei risolto il problema stirandoci un pò e facendo lavorare di più le turbine....
detto...fatto...
da esattamente due settimane mi hanno fatto notare che in un paio di volte...suppongo "due", il parcheggiatore ha notato delle macchioline di olio lasciate dalla mia auto....oggi dopo averci stirato, parcheggiato la mia leoncina ho notato una gocciolina di olio davanti appena scesa....cosa può essere???? magari è possibile che l'olio trabocchi per via di una chiusura lenta??? oppure è una semplice trasudorazione dalla turbina??? oppure è un problema più grave??? x favore.....sto male a sapere che la mia leoncina abbia già un problema... Grazie dell'aiuto.
Letizia.
detto...fatto...
Letizia.
Peugeot 206 diesel "Gioiellino"
Re: perdo olio dopo aver stirato le marce... :-(
Beh la cosa migliore è portare subito la macchina in officina per un controllo, individuare da qui, ossia dal forum, da dove proviene la perdita olio la vedo difficile... occorre un controllo in "presa diretta".Letiduecentosei ha scritto:Ciao a tutti....ho la leoncina da 7 mesi...due settimane fa mi si è accesa la lampadina di iniezione e tutti mi hanno detto che il problema era per via dei filtri sporchi e che avrei risolto il problema stirandoci un pò e facendo lavorare di più le turbine....
detto...fatto...
Letizia.
LEONE407 *Massimo*
concordo con Leone che urge un controllo per verificare da dove perde l'olio
- Letiduecentosei
Grazie....mille..... oggi ho controllato il livello dell'olio...ed è arrivato alla seconda tacca...temo di perderlo tutto..in ogni caso per le 17,00 dovrei arrivarci dal meccanico no? ... ma soprattutto...risolto il rpoblema...dovrò aggiungere dell'olio...quale mi consigliate?
Beh non credo che ci siano problemi ad arrivare dal meccanico....se poi la perdita si aggravasse (amesso che sia effettivamente quello dell'olio motore) c'è l'apposita spia di segnalazione ad avvertire del problema.Letiduecentosei ha scritto:Grazie....mille..... oggi ho controllato il livello dell'olio...ed è arrivato alla seconda tacca...temo di perderlo tutto..in ogni caso per le 17,00 dovrei arrivarci dal meccanico no? ... ma soprattutto...risolto il rpoblema...dovrò aggiungere dell'olio...quale mi consigliate?
Nel caso si rendesse necessario un rabbocco rimetterei lo stesso tipo di olio attualmente presente..... meglio non mischiare lubrificanti con caratteristiche diverse.
LEONE407 *Massimo*
giusto raga portala in officina x verificare!cmq potrebbe anche essere olio cambio magari un paraolio.senno testata o punterie le piu frequenti.
206 1.4 hdi nera anno 2004,km 145'000,fari ant xeno 6000k con posizioni multi led,Day light Momo 5000k,fari post lexus style,Spoiler Lester,retronebbia cromato,cerchi in lega 14'' con distanziali da 16mm.Impianto stereo con sorgente LG dvd,casse hertz,subwoofer Jbl e amplificatori Jbl, pedaliera momo con poggiapiede,pomello e cuffia sparco con cornice cambio simoni racing,neon rossi interni,centralina aggiuntiva, filtro a pannello,scarico csc e...luci strobo!!!
206 2.0 hdi 90 cv con 296'000 km!!!!!!!!!!!!! =D
- Letiduecentosei
ho comprato la leonessa 7 mesi fa..e non so il vecchio proprietario che olio usasse....io vorrei darle il meglio...ma donne e motori si sa è un pessimo binomio
Quella dell'olio cambio è un'ipotesi da non scartare....ci avevo pensato pure io..... tantochè avevo scritto nel post precedente...."(amesso che sia effettivamente quello dell'olio motore)"lollolago ha scritto:giusto raga portala in officina x verificare!cmq potrebbe anche essere olio cambio ...........
LEONE407 *Massimo*
che motore hai leti?se hai un diesel dovresti mettere il total quartz 9000 5w40!!è un olio ottimo che si monta sia su gruppo psa che su porsche bmw e vw!! se hai un benzina monta invece il 10w40 sempre total!
- Letiduecentosei
Grazie mille...corro dal meccanico...dentro al cofano è tutto sporco...soprattutto vicino un tubo che sembra ricoperto di carta stagnola..ma non so cosa sia...
dire che è il caso siLetiduecentosei ha scritto:Grazie mille...corro dal meccanico...dentro al cofano è tutto sporco...soprattutto vicino un tubo che sembra ricoperto di carta stagnola..ma non so cosa sia...
ehm.. il tubo che sembra ricoperto dalla carta stagnola si trova appena dietro il musetto, appena sulla destra, davanti al motore, abbastanza in alto? (è la copertura della turbina)
simpatico il termine di "stirare le marce"
Fabio/ah, le donne....
