problemi acceleratore
pippo2701
Messaggio da pippo2701 »
ho un problema alla mia 206 hdi 1.400 del 2006.
alla seconda accensione a motore caldo l'accelerat​ore non funziona, spingi il pedale e lei non si muove. per farla muovere devi aspettare qualche minuto e poi parte oppure la devo spegnere e riaccendere​.
il mio meccanico l'ha tenuta in osservazion​e ma non sa dove mettere le mani, la plancia non segnala problemi e la peugeot dice di non avere mai avuto questi problemi.
chi mi aiuta?
Dark Angel
Re: problemi acceleratore
Messaggio da Dark Angel »
andrebbe attaccata in diagnosi per vedere se c'è qualche codice errore in centralina.
Che sia il sensore dell'acceleratore?
206 1.4 16v sweet years '05 nero ossidiana[molle pro-kit]
407 2.0 HDI Feline '07 grigio ferro [int. pelle beige]
308 1.6 HDI 110cv 5m FAP TECHNO grigio thorium [antifurto, clima automatico, cerchi da 16", sensori parcheggio]
ciao e ben arrivato tra noi intanto Pippo :)
pippo2701
già fatto non segnala niente
pippo2701
già fatta diagnosi. non segnala alcun problema
thewizard
Messaggio da thewizard »
e l'officina ha tanta difficoltà nel pravere a SOSTITUIRE il potenziometro acceleratore, che non dà alcun errore se non è proprio spaccato in due o in cortocircuito?
mah...
pippo2701
ringrazio tutti per l'aiuto.
purtroppo io sono ignorantissima.
voi cosa fareste? costa molto sostituire il potenziometro?
grazie
thewizard
io cambierei officina...se si perdono dietro ad un diagnosi tanto semplice...
non voglio dire altro
pippo2701
e quindi oltre a cambiare officina come si risolve il problema?
cosa bisogna fare?
grazie
rosmecon
Messaggio da rosmecon »
Salve, sono nuova del forum e ho avuto lo stesso problema con la mia Peugeot 206 1.4 hdi
soprattutto a caldo quando accendo l'auto non funziona l'acceleratore pigio e non succede nulla, la spengo e riaccendo e tutto funziona normalmente. Sono stata in officina ma dopo aver fatto un test non risultano errori.
Mi hanno detto che potrebbe essere un problema relativo all'acceleratore che va sostituito, ma sono un po' dubbiosa anche perchè è una bella spesa e vorrei sentire se altri con il mio problema hanno risolto in altro modo.
pippo2701
ciao,
il problema si risolve portando l'auto alla Peugeot e ricodificando la centralina.
Salvospeed87
Messaggio da Salvospeed87 »
Salve anch'io ho avuto e avvolte ricapita, che non funziona l'accelleratore, stesso modello di auto 1.4 hdi la prima volta l'ho risolto andando alla peugeot, il meccanico mi ha detto che avevo dell'acqua nel gasolio e l'accelleratore andava in protezione, cosi abbiamo smontato il filtro è abbiamo trovato l'acqua ho aggiunto un addittivo nel serbatoio carburante che lo trovi alla peugeot anche se mi è costato un bel pò!!! e tutto è andato bene, ma avvolte mi ricapita e aggiungo l'addittivo stp e vado tranquillo. spero di esservi stato d'aiuto ciao
skomi
Messaggio da skomi »
ciao scusa come si e' accorto che avevi acqua nel serbatoio ? ci son degli allarmi ?
5008 2.0 HDi Féline cambio automatico | grigio hurricane | 7 posti | pack video | sensori anteriori + lavafari - interni scuri (bimbi..) - ordinata fine febbraio 2010 - ritirata primi di luglio -ma ma ...bluetooth + usb non e' di serie :-(
