206 rovente senza clima
tuli93
Messaggio da tuli93 »
ciao a tutti da qualche mese ho preso la patente e ora giro con una 206 1.4 benzina del 99 nera....l' unico problema è che non avendo il clima in questi giorni è da spararsi a starci dentro :pale: ....sapete se si può fare qualcosa per rimediare...magari qualchè modifica fai da te sui collettori da dove tira su l aria..?oppure qualcos altro?
tommy88
Re: 206 rovente senza clima
Messaggio da tommy88 »
Forse è possibile installare il clima..ma non ti conviene..dato che il valore della macchina sara 2-3000 euro..e dovresti spendere almeno 1000 (a patto che,realmente,si possa fare)
tuli93
si in effetti avevo preso anche io in considerazione l' idea..ma nn ne vale la pena..l ho pagata 2000...solo cercavo qualche altra soluzione...tipo un attimo fa ho pulito il filtro antipolline e ho sgarfato dentro perchè siccome d aria ne esce veramente poca(sia calda che fredda) ho pensato fosse intasato di chissa quale schifezza.Se provo a togliere quella plasticaccia nella presa d aria del cofano succede qualcosa?devia l aria in 2 parti ma boh..
ciao e ben arrivato fra noi intanto :)
purtroppo con ste caldo, senza un clima "vero" nessuna soluzione potrà darti quello che cerchi (un minimo di aria fresca) :(
bottazzi
Messaggio da bottazzi »
io ce l'ho da circa 10 anni senza clima, non ci puoi fare niente, l'unica cosa che può alleviare il caldo è mettergli tipo quei pannelli riflettenti sul parabrezza quando la parcheggi sotto il sole, per il resto devi conviverci e tenere i finestrini aperti più che puoi...
Peugeot 206 1100 XR Blu tivoli, luci di posizione a 16 LED bianco lunare, luce plafoniera a 5 LED bianco Lunare, luce bagagliaio a 9 LED, luci targa a 16 LED bianco lunare, filtro aria BMC.
tuli93
grazie x il benvenuto...comunque vabbeh allora tocchera soffrire..vabbeh :D
purtroppo per te è così....finché non la potrai sostituire :razz:
bottazzi
Alla fine si sopravvive, credimi...non è così drammatica la cosa, almeno per me...siamo abituati troppo bene ormai! :D
