Miagolio Peugeot 206 plus '09
Marcellino85
Messaggio da Marcellino85 »
Salve ragazzi ho una peugeot 206 plus del 2009 con circa 70.000 km. Da un po ho riscontrato un problema durante la marcia però in prima o in seconda e durante movimenti x parcheggiare si sente come se avessi un auto elettrica(miagolio)..ho cambiato anche la cinghia servizi pensando fosse quella ma niente.. cmq se nn accelero nn si sente nulla.. avete idee su cosa possa essere? grazie :)
Re: Miagolio Peugeot 206 plus '09
Se piano piano si sente tipo fischio :scratch:
ciao a te e ben arrivato sul forum intanto :) :D
simonello
Messaggio da simonello »
E collegato alla frizione questo rumore? :scratch:
206 1.4 8v xs..black..
plastiche in tinta..cerchi in lega..lampadine P.I.A.A da 6000 k°...posizione e targa a LED P.I.A.A. .fanali lexus style black
Miky_88
Messaggio da Miky_88 »
che bella la nostra leoncina ..miagola :love: :love: :love:
scherzi a parte :D , benvenuto fra noi ...ma potresti spiegare meglio il rumore che avverti?
"in prima e seconda e durante i movimenti per parcheggiare" ..quindi anche su strada dritta in accelerazione te lo fa? cioè quando parti in prima e acceleri e fa rumore ..poi giù frizione e seconda e acceleri e fa rumore ..giusto?
o solo nei parcheggi?
e, come ti hanno gia chiesto, la frizione non c'entra? cioè aumenta/diminuisce/smette quando schiacci o rilasci la frizione o non cambia nulla?
:chessygrin: Peugeot 206+ Trendy 1.4 HDi - 5porte - Grigio Thorium :chessygrin:
Marcellino85
allora sembra lo stesso rumore della mini(servosterzo) solo che lo fa sempre ma naturalmente e piu accentuato se si utilizzano le marce basse e quindi anche quando si fanno manovre di parcheggio. se si superano gli 80-90 km/h non si sente quasi più. ho pensato alla pompa idroguida o al cuscinetto compressore aria condizionata e cmq qualcosa collegato alla cinghia servizi(già cambiata). La voglio portare al centro peugeot ma nn voglio che mi prendano x culo facendomi spendere soldi inutilmente(magari vanno a tentativi).. :shock: capite ragazzi?
simonello
hai controllato il livello dell olio del servosterzo? :scratch:
Marcellino85
si si quello e apposto.. :?
simonello
cosi senza sentirlo e difficile darti un consiglio..haai ragione pero..portandola in concessionaria peugeot ti spennano..ti conviene..se hai un amico meccanico..farli sentire il rumore e chiederli un parere..cosi quando vai in concessionaria sai gia di cosa si tratta..
cheyenne
Messaggio da cheyenne »
io potrei darti la dritta giusta, ho già sentito decinie di auto con lo stesso rumorino, simile al sibilo di interferenza con lo stereo, é vero che proviene dal reparto della cinghia di servizio, e piú precisamente dall'alternatore di corrente, di preciso non conosco quale componente dell'alternatore sia, ma é lui il tuo rumorino di miagolio, e lo senti alle basse velocità perché con l'aumentare della velocità il vento copre tale ronzio. ciao e dacci conferma appena la sistemi.
206 2000 HDI XT 5 porte 2001, grigio islanda, Abs e clima automatico,
simonello
cheyenne ha scritto:io potrei darti la dritta giusta, ho già sentito decinie di auto con lo stesso rumorino, simile al sibilo di interferenza con lo stereo, é vero che proviene dal reparto della cinghia di servizio, e piú precisamente dall'alternatore di corrente, di preciso non conosco quale componente dell'alternatore sia, ma é lui il tuo rumorino di miagolio, e lo senti alle basse velocità perché con l'aumentare della velocità il vento copre tale ronzio. ciao e dacci conferma appena la sistemi.
potrebbe essere anche l alternatore..giusto..se cosi fosse se non sbaglio si dovrebbe sentire tipo una sorta di fischio\fruscio che man mano che sale di giri il motore aumenta anche il rumore..
Marcellino85
ciao ragazzi sono di ritorno dalla peugeot con la seguente notizia.. pompa idroguida in rottura.. costo 400euro :( sapate se quella della precedente serie si può montare? grazieee
