rabbocco liquido freni
salve a tutti... Dovrei effettuare un rabbocco del liquido dei freni ma.. Che ci devo mettere? Sul libretto dice solo che il livello deve essere sempre al massimo (io sto sotto un bel pò) e di utilizzare i fluidi raccomandati dal costruttore. Sarebbero?? La porto alla peugeot? Non rientra in garanzia vero...?
206 plus trendy 3 porte 1.4 hdi bianco, novembre 2010 saluti dalla sardegna!!!
Re: rabbocco liquido freni
in garanzia no di certo, ma per il rabbocco di quel liquido puoi affidarti ad un buon meccanico generico che ti farà l'aggiunta
il liquido dei freni é il d.o.t. 3 se vai in un autoricambi te lo dicono loro quale ci va, perché ne esiste un'altra versione e non ricordo il codice. ciao
206 2000 HDI XT 5 porte 2001, grigio islanda, Abs e clima automatico,
Vai in autoricambi con il libretto xke bisogna vedere se l auto ha l abs o no..perche a seconda di questo cambia il tipo di olio la sigla dot..
206 1.4 8v xs..black..
plastiche in tinta..cerchi in lega..lampadine P.I.A.A da 6000 k°...posizione e targa a LED P.I.A.A. .fanali lexus style black
ok grazie a tutti mi pare che ci sia scritto dot4 ma non sono sicura... grazie ancora
l'0lio e' il dot 4 ma non devi mai rabboccare se il livello e' basso puo' essere che le pastiglie dei freni sono consumate ,per cui se e' cosi' sostituisci le pastiglie e vedrai che l'olio torna a livello normale
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Michele1986
Giustissimo. Se il livello scende e non ci sono perdite, è perchè le pastiglie dei freni si stanno (giustamente) consumando.
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
ok capito grazie a tutti delle info
