surriscaldamento acqua
ciao, ieri mentre stavo guidando dopo 15km di salita abbastanza ripida, per cause maggiori (avevo una corriera davanti e nn riuscivo a sorpassarla) ho dovuto continuare la salita a 20km/h e l'acqua è arrivata a 100° quando sono arrivato in cima al passo (misurina) non perdeva acqua di ebolizione. a dicembre avevo problemi di surriscaldamento dell acqua poi mi hanno cambiato la valvola che fa partire la ventola e sembrava essere risolto. invece da ieri l'acqua va molto spesso ai 90/95°C è normale? è da poco che ho la 206 1.4 benzina.. l'ho comprata usata.. mi consigliate di fargli qualcosa? cambio olio...etcetc grazie a tutti..
A quanti gradi e normale che stia questo motore?
Re: surriscaldamento acqua
Guarda anche io ho una 206 1.4 benza benomale sta sempre sui 90°
Prova a fare uno spurgo dell'impianto, ma se la ventola ti parte regolarmente non hai nulla di cui proccuparti
Tamarro Inside
ma se arriva anche a 95° è normale? da che temperatura bisogna iniziare a preocuparsi?Alex46 ha scritto:Guarda anche io ho una 206 1.4 benza benomale sta sempre sui 90°![]()
La ventola parte e si ferma regolarmente o continua ada andare?
Tamarro Inside
se devo dire la verità io nn sento il rumore della ventola.. non so se e silenziosa o se c'e qualche problema.. come faccio a capire se si aziona?Alex46 ha scritto:La ventola parte e si ferma regolarmente o continua ada andare?
La fai girare un po e senti se il radiatore e i manicotti scalkdano dopo di che lo vedi e lo senti se parte
Comunque se ti sale a 95 quando sei in colonna o stai fermo tanto e non va più su di cosi stai tranquillo è normale
Tamarro Inside
lo fa sia quando sono fermo e magari in salita andando piano e dovrebbe essere perche l'acqua nn circola a bassi giri giusto? comunque avevo già guardato e i manicotti dell acqua uno e caldo e l'altro tiepido quindi vuol dire che l'acqua circolaAlex46 ha scritto:La fai girare un po e senti se il radiatore e i manicotti scalkdano dopo di che lo vedi e lo senti se parte![]()
Ma stando tanto fermo è normale che l'acqua salga di temperatura comunque se vuoi essere sicuro la lasci giarer vedi se parte e sei ok
Tamarro Inside
e sostituendo l'olio si migliora qualcosa?Alex46 ha scritto:Ma stando tanto fermo è normale che l'acqua salga di temperatura comunque se vuoi essere sicuro la lasci giarer vedi se parte e sei ok
Non c'entra nulla
Tamarro Inside
E normale..anche io ho il 1.4 e la ventola parte dopo i 95
206 1.4 8v xs..black..
plastiche in tinta..cerchi in lega..lampadine P.I.A.A da 6000 k°...posizione e targa a LED P.I.A.A. .fanali lexus style black
perchè siccome di olio ne avevo poco sopra il minimo, ne avevo aggiunto e ora la temperatura stava piu bassa per quello ho chiesto..Alex46 ha scritto:Non c'entra nulla
No tranquillo mi raccomando tieni sempre controllato olio e acqua
Tamarro Inside
Vogliamo alex meccanico in F1Alex46 ha scritto:No tranquillo mi raccomando tieni sempre controllato olio e acqua
Giisto ..sono fondamentali per la durata del motore
Faccio le macchine tutti i giorni quindisimonello ha scritto:Vogliamo alex meccanico in F1Alex46 ha scritto:No tranquillo mi raccomando tieni sempre controllato olio e acqua...
Tamarro Inside
