Ciao a tutti , sono nuovo del forum ,possessore 206 1,4 hdi 2003 Ho notato da quando lo presa che vi sono rumori part. ant. six
pensavo alle boccole degli ammortizzatori, ma ieri ero in giro ed ho affrontato una curva non molto impegnativa ma
abbastanza stretta a velocita 60/70 Km , Ho sentito un rum. di trascinamento della ruta six (tipo forte vibrazione) puo
essere l'ammortizzatore six ,dove grava la forza, in curva dx . gli ammortizzatori ant. secondo me sono scarichi. ma oggi è
domenica e non ho modo di sentire un meccanico. se qualcuno mi sa dare qualche suggerimento gli ne sarei grato
ciao Bart
Rumore ruota ant. sx quando sterzo a dx
Re: Rumore ruota ant. sx quando sterzo a dx
silent block bracci oscillanti, testine dello sterzo, potrebbero essere la causa del rumore, se senti tipo toc toc quando prendi avvallamenti buche o dossi, la machina in rettilineo se lasci lo sterzo va dritta? hai preso qualche buca abbastanza grossa? hai toccato un marciapiede anche solo in parcheggio? quanti km ha la macchina? e fai strade molto rovinate? insomma dacci maggiori info e magari sapremo indirizzarti meglio il problema, cmq puoi anche camminare tranquillo, al massimo consumi le gomme ma il tuo problema e lieve. in bocca al lupo
206 2000 HDI XT 5 porte 2001, grigio islanda, Abs e clima automatico,
Grazie cheyenne per la tua risposta , ti posso solo dire che la macchina lo comprata solo da poco , e da un privato.
Km 120.000 io di grosse buche non ne ho preso ,ho fatto fare subito la converg.(tutto ok dopo i parametri giusti) e cambiato
le gomme con 4 M+S michelin 185/65/14 come da libretto.
La conc. dove lo portata a far controllare mi ha parlato di boccole da sost. per un costo di 4/500 euro
un pò troppo per le mie finanze. Ma quello che mi ha preoccupato è stato quel rumore prov. dalla ruota six quando ero in
curva dex e possibile che gli ammortizzatori siano scarichi, per innestare tale rumore-/vibrazione. e rumori prov. da sotto tipo
clok clok .
p.s. io adoro la 206 e conto sulla Vs esperienza , per non farmi fre..re da qualche meccanico "FURBO"
ciao bart
clok clok .
ciao bart
alloraa confermo silent block, in pratica il classico clock clock di quando prendi un avvallamento. primo consiglio, vai da un meccanico di conoscenza e fai mettere la macchina sul ponte, e fai provare i silent block dei bracci oscillanti, ha già 120000 km per normale usura vanno cambiati, da entrambi i lati, costo ciascun pz é 80€ circa + montaggio, sulla mia li ho sostituiti io ma non é facile se non hai dimestichezza, e poi fai controllare le testine dello sterzo, sempre vicino le ruote anche quelle tendono al consumo, dopo passa dal gommista e rifai la conve/divergenza. di solito gli ammortizzatori non si scaricano facilmente, anche se controllarli non fai male. ps la mia 206 ha 11 anni di vita e mai cambiati. in bocca al lupo.
ps dimenticavo te la dovresi cavare con poco piú di 200€rini se trovi il meccanico buono. io stesso per il montaggio di un singolo braccio oscillante ha impiegato poco piú di mezzora senza gli attrezzi necessari. facci sapere ciao
dal 2003 credo sia il caso di cambiare gli ammortizzatori e forse anche qualche SB.. le biellette danno fastidio ma costano fortunatamente poco... certo le M+S sono tutt'altro che precise e silenziose, e DEVI toglierle tra pochissimo, pena un esagerato e rapidissimo degrado...
esperienza personale ..anche a me la mia vecchia 206 faceeva quel clock clock sullo sconnesso....erano le testine...100 euro e problema risolto
206 1.4 8v xs..black..
plastiche in tinta..cerchi in lega..lampadine P.I.A.A da 6000 k°...posizione e targa a LED P.I.A.A. .fanali lexus style black
Jolly71
Visto che siamo in tema di rumore ...
Premessa : la mia ragazza ha la 206+ e 2 giorni fa causa buio e pioggia non ha visto una buca e l'ha centrata ...
ieri l'ho fatta vedere da un meccanico e abbiamo rifatto la convergenza che era andata a farfalle .
Danni : non so come ma il cerchio è rimasto intatto ... sterzando sia a destra che a sinistra sulla ruota dove ha preso la buca si sente un forte rumore tipo rollio che in rettilineo non fa.
Cosa devo far controllare?
- unknown84
Se ha preso una buca a forte velocità la prima cosa da far controllare sono senza dubbio le testine dello sterzo...
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
...la gomma e il cuscinetto... sperando non sia andato il giunto (raro, ma dev'essere proprio una voragine...)
in bocca al lupo!
in bocca al lupo!
