problemi con 206 1.1 (2004)
theberto
Messaggio da theberto »
salve ho una 206 SW del 2004 a benzina con circa 66mila km.
ultimamente ho riscontrato vari tipi di problemi:
-quando accendevo l'auto sentivo un fischio ogni tanto e in ogni situazione (partenza, marcia,folle alti e bassi giri) ma questo è sparito da solo dopo 1 o 2 settimane.
-la macchina è diventata un po' "fiacca" negli ultimi 1/2 anni, non ha più sprint in partenza e spesso è lenta a salire di giri (e sinceramente mi sembra che consumi un po' di più ma questa potrebbe essere una mia impressione).
-da pochi giorni ho riscontrato un'altra problematica: a volte in curva o in rotonda ,se la velocità non è troppo bassa, sento un beep della macchina. è uno solo beep ma non riesco a capire cosa mi stia segnalando.
quali potrebbero essere le cause?
grazie !
luck91
Re: problemi con 206 1.1 (2004)
Messaggio da luck91 »
benvenuto
theberto
grazie :)
theberto
nessuno ha riscontrato problemi simili con una 206??
theberto
dai ragazzi.. nessuno? :(
Mike83
Messaggio da Mike83 »
Che cilindrata è la tua 206? Hai fatto la cinghia di distribuzione? Il fischio potrebbe derivare anche dal fatto che la cinghia potrebbe essere obsoleta (consigliano la sostituzione ogni 5 anni o 120.000 km).
206 + 1.1 Eco Gpl 5 porte Argento
Mike83
Ho visto ora che è una 1.1! io ho una 206 1.1 e ho cambiato la cinghia dopo 6 anni con 80.000 km. Con questo intervento potresti risolvere il problema, ma considera che comunque è un intervento che ti garantirà una maggiore affidabilità (rompere la cinghia è un bel guaio!)
theberto
la mia è 1100 cc, non ho fatto la cinghia ma non saprei dato che ho solo 60mila km circa.
tempo fa il meccanico aveva parlato della frizione ma non capisco perchè...
theberto
Mike83 ha scritto:Ho visto ora che è una 1.1! io ho una 206 1.1 e ho cambiato la cinghia dopo 6 anni con 80.000 km. Con questo intervento potresti risolvere il problema, ma considera che comunque è un intervento che ti garantirà una maggiore affidabilità (rompere la cinghia è un bel guaio!)
quanto costa circa cambiare la cinghia?
perchè ho fatto un preventivo per il cambio frizione dal meccanico e, considerando che devo fare anche la revisione e devo cambiare le gomme, non posso spendere molto.
il meccanico mi chiede 400€ per la frizione quindi se posso evito tranquillamente dato che devo aggiungere anche i 330 di gomme e i 95 di revisione.
su che cifra si aggira la cinghia?
Mike83
Il mio meccanico mi ha chiesto 300 euro per la sostituzione cinghia + pompa dell'acqua. A 60000 hai già la frizione ko? Mi sembra strano...
Puoi evitare di sostituirla se è ancora in buono stato ma almeno fattela controllare! Il materiale con il quale è costruita la cinghia risente anche del tempo e non solo del chilometraggio!
simoneborghi
distribuzione 206 1.4
Messaggio da simoneborghi »
cambiato ieri il kit distribuzione alla 206 1.4 8v benza del 2005 neanche 50.000km in officina peugeot : 370,00€ (a dir loro con lo sconto!)
sarettamari
Messaggio da sarettamari »
Per il motore fiacco e i consumi prova questo: http://www.stp-additivi.it/stp.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; io ho trovato all'Ipercoop quello che ripulisce tutto il motore benzina, l'ho versato in 60 euro di benzina e onestamente mi sembra migliorata la situazione :) Ho un 206 1.1 anche io, anche se non SW
theberto
ok grazie mille proverò
