peugeot 206 1.4hdi problemi elettronici
franco9839
Messaggio da franco9839 »
salve a tutti chi mi puo aiutare, l'alternatore mi è andato in corto duarnte la marcia, risultato alcuni cablaggi in corto e cotti, nessun fusibile bruciato, sostituito con cablaggi nuovi la macchina è partita di nuovo Problema :
dopo circa 100 chilomatri si è fermata. appare la scritta modalita eco non si accendono le spie olio motore-candelette-spia acqua gasoli- e non funzionanao i tergi e la ventole dello sbrinatore qualcuno sa illuminarmi
a dimanticavo con il computer non si riesce ad entrare ed accedre a nessuna info
grazie a tutti . :mad: :mad:
Re: peugeot 206 1.4hdi
ciao e ben arrivato sul forum :D ;-)
thewizard
Messaggio da thewizard »
ahiahiahi... subito TEST della BSI e BSM e controllo superfusibili
in bocca al lupo
loop77
Webmaster
Webmaster
Re: peugeot 206 1.4hdi problemi elettronici
Messaggio da loop77 »
ciao Franco,
ho editato il titolo del tuo post per renderlo meno vago.
Riguardo al tuo problema, fatti vedere la macchina da un meccanico in gamba e poi facci sapere.
PS passa a presentarti nell'apposita sezione quando puoi ;-)
(Oo. loop77 .oO)
franco9839
salve, oggi ho portato dal primo meccanico, lo conosco da 20 anni con il suo compiuter non riusciamo ad entrare per vedere l'ecu, verificato tutte le connessioni e cablaggi vari comprese le masse, nulla............
verificato e sostituito anche il porta fusibili nel vano motore, ma niente il compiuter non si collega sembramanchi il posistivo alla centralina bo................. vediamo martedi vi faro sapere.
:mad: :? :?
thewizard
il positivo di QUALE centralina?
:scratch:
franco9839
:-& allora oggi il l'officina peugeot ha diagnsticato
centralina ECU cotta cioè non vengono eleborati piu i dati
dicono che si deve sostituire il body compiuter, L'ECU, le chiavi il tutto per la modica spesa di 1.800,00 euri
chi sa darmi consiglio
grazie a tutti allora oggi il l'officina peugeot ha diagnsticato
grazie a tutti :wooow:
Fast&Furious206CC
Messaggio da Fast&Furious206CC »
ciao a tt
sono nuovo in questo forum,ho una domanda da porvi
ho cambiato la batteria del auto ma subito doppo le 4 lancete tachimertiche si sono spostate di 10% verso il basso
coe se sono a 73 kmh mi da 50 e i giri devono essere verso i 1700-1800rpm e questi li o a 900-1000rpm idem
livelo temperatura e gasolio
ce qualche maniera di resetarli o editarle queste tachmetriche????? o pure cambio tt la parte in tanto ha solo 4 viti mi sembra sara 4 anni che nn la smonto da quando ho messo tt le lampadine a led
ho provato a resetare la manutenzione ma niente da fare
sul 207 ce un pulsante che reseta la centra lina esite pure sul 206 1.4 HDi????
thewizard
no, si fa da diagnostico
Fast&Furious206CC
ciao a tt
diagnostica gia fatta e risultato e 0 errori,il bello che neanche il pc del mecanico nn voleva entrare poi
mi sono ricordato di un truccheto vechio ed e entrato
cmq gia risolto si come il mio tachimetro e "speciale" ho smontato tt e poi ho impostato le lancete al punto
dovuto si come nn era un problema di sbalzo di conteggio ma di spostamento si vede che o provato tropo
con la bateria vechia,adesso va da dio provato col GPS ed ho risolto pure il 0.8% di sbalzo che ha la 206 sul tachimetro dei km/h
