sensore pressione gasolio o pompa gasolio?????
martins81
Messaggio da martins81 »
Buongiorno a tutti,
volevo sottoporvi un quesito:
da qualche tempo ho la spia del motore, color arancione accesa, e a volte la mia 206 1.4Hdi del 2006 (170.000km) va in protezione e si limita a 2800-3000 giri.
da una prima diagnosi di un mio amico meccanico generico, mi propone il cambio del filtro del gasolio e la pulizia/cambio valvola EGR,
sostituito filtro, ma non convinto della prognosi sulla EGR, decido di recarmi in peugeot per chiedere un parere.
in peugeot mi dicono che l'egr non centra nulla, ma è il sensore pressione gasolio che rompe le scatole.
e parte l'offerta per la sostituzione del sensore, ma mi dicono che originale non esiste, perchè la casa madre lo da solo in kit con la pompa del gasolio, e mi propongoono un sensore BOSCH a 180€ + manodopera... :? :?
cosa ne pensate??? se la peugeot lo da solo in kit con la pompa è perchè va sostituita anche quella o è solo una scelta commerciale??
mi piacerebbe risolvere il problema definitivamente e non con la tecnica "proviamo a cambiare" :mad: :mad: :mad: ......
GRAZIE A TUTTI
Nuova 308 Allure BlueHDi 120 s&s Nero perla met.
Prodotta il 27/10/2017 a Sochaux (F), immatricolata e ritirata il 19/01/2018 .... cerchi 17, keyless system, vetri oscurati, ruotino di scorta, lettore CD.... e tanto altro
Ex possessore di Peugeot 206 1.4 HDI sweet years Prodotta il 25/01/2006 a Poissy (F), immatricolata il 28/03/2006, radiata con onore il 19/01/2018 - 308.500 km fatti tutti da me
thewizard
Re: sensore pressione gasolio o pompa gasolio?????
Messaggio da thewizard »
il sensore BOSCH purtroppo si vende SOLO insieme a tutto il rail... però se cerchi presso qualche BOSCH Center forse-dico-forse lo trovi sfuso. il prezzo è quello, purtroppo...
nel sistema Siemens il costo è quasi 1/4, ed il sensore si vende separatamente dal rail
stranezze delle forniture...
la pompa HP non c'entra nulla e l'EGR ancora meno
martins81
grazie mille Fabio :) :)
provvedo alla sostituzione poi vi aggiorno...
...speriamo in bene. :thumbleft: :thumbleft: ....
martins81
ho portato ieri la mia piccola dal meccanico:
sensore pressione 1920GW e regolatore pompa gasolio... con manodopera per un totale di € 323,00 #-o
thewizard
il mago ha cambiato le batterie alla sfera di cristallo...
ste attenti, fioj!!! :D
Fabio 8)
Luca79
Messaggio da Luca79 »
ciao,
anche a me mi dicono la stessa cosa, ma poi hai risolto?
saluti
Luca
PEUGEOT 207 HDI 90 CV XS
madebyN
Messaggio da madebyN »
io ho questo errore in centralina
P0193 - Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit High
che ogni tanto, dopo un reset, ricompare.
si presenta spesso dopo una accensione mancata.
non so se si presenta prima l'errore e poi la macchina fatica ad accendersi o il contrario.
io ho una 407 2.0 HDI motore RHR elettronica direi Siemens
dite si trova il singolo sensore ? avete dei codici ?
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
leozinho
Messaggio da leozinho »
sono andato dall'officina peugeot per comparsa di spia che diceva anomalia sistema antinquinamento dopo controllo col tester si rileva danneggiamento del sensore pressione eseguito lavoro
sostituito captatore 1920gw 85.77
sostituito sensore pressione 128.10
tot.comprensivo di mano d'opera 210 euro
