[206] ESP/ASR fuori servizio
mad max 206
Messaggio da mad max 206 »
Ragazzi da 2 giorni la mia 206 mi fà dannare............................spesso si accende la spia con la scritta ESP/ASR FUORI SERVIZIO!!!L'ho portata in Pug ma ovviamente a loro non dà nessun errore sul computer,m'han detto solo che ovviamente non mi funziona nè ESP nè ASR ma cmq la macchina frena (sai che scoperta!!!! :scratch: ).M'han detto di lasciargliela per un pò di giorni ma non mi fido assolutamente...........................cosa potrebbe essere sencondo voi?!?!?Help!! :cry: :cry:
Tessera socio n°442 - 206 1.6 Hdi 16v ex110cv ora 125cv 3 porte Rouge&Noir colore Nero Ossidiana[/b][/color],,modifiche[/color]:cerchi GMP ITALY mod.Buran 7X16 - Filtro aria BMC - centralina rimappata +15cv - Hankook Ventus V12 Evo 205/45/16 - assetto ghiera regolabile WEITECH -3.5 con molle Eibach Pro Kit - scarico Supersprint Magnum 102mm - Dayline ant. e a led post. - kit Xeno 6000 °K - specchietti mod. M3 - paraurti ant. e post. Lester - alettone Carzone - minigonne WRC - luce 3°stop - tappo benzina in alluminio originale Peugeot - dischi anteriori baffati Tar-Ox - oscuramento vetri - pedaliera 206 RC originale Peugeot
da poco possessore di 208 GTI S&S 208CV
[/size][/color][/color]22°Raduno Nazionale Autodromo di Imola Gti Experience 2013
23°Raduno Nazionale Recanati/Loreto 2014
mad max 206
Re: ESP/ASR FUORI SERVIZIO
nessuno??? :cry: :cry:
Re: [206] ESP/ASR fuori servizio
Scusami ma dopo 3 anni che frequenti il Forum pubblichi un topic con il titolo completamente maiuscolo?
A questo punto ti chiedo se prima hai provato ad usare la funzione "cerca"
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.200 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
206 1.4 XT 5 porte- Immat. 6/11/02 - km percorsi 232.232
406 Coupè 3.0 V6- Immat. 10/06/99 - km percorsi 162.000 Consumo 8,5 l/100 km
mad max 206
Non posso mica ricordarmi tutte le regole del forum........................capita che qualche volta uno possa scordarsi qualcosa!!! ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
thewizard
Messaggio da thewizard »
e ai meccanici capida di scordarsi di cambiare l'interruttore del freno?
mad max 206
thewizard ha scritto:e ai meccanici capida di scordarsi di cambiare l'interruttore del freno?
In che senso!?!? :scratch:
thewizard
controlla l'interruttore del freno, no?
:D
mad max 206
thewizard ha scritto:controlla l'interruttore del freno, no?
:D
Scusa l'ignoranza,ma dove si vede l'interruttore del freno!??!
Cmq ho notato che questa cosa la fà quando fuori è particolarmente caldo.................la sera col fresco non si accende mai! :roll:
mad max 206
Adesso s'accende anche la spia ANOMALIA ANTIQUINAMENTO.............................che palle!!! :mad: :mad: :mad: :mad:
thewizard
hai il FAP?
controlla filtro a serbatoio NELLA pompa o subito all'uscita, la valvola ritenuta pressione, il filtro gasolio, il sensore pressione rail, la sonda lambda sul catalizzatore (se non l'hai tolto :roll: ) il gruppo dosatore aria e.. direi che devi cambiare anche i sensori di fase, notoriamente un punto debole ;-)
forse c'è un aggiornamento sw della centralina motore
la batteria come sta?
se magari fai fare una diagnosi.. forse scopri qualcosa di utile
mad max 206
Domani devo portarla dal meccanico e vediamo che dice................cmq si ho il FAP ;-)
Rapo
Messaggio da Rapo »
mad max 206 ha scritto:Domani devo portarla dal meccanico e vediamo che dice................cmq si ho il FAP ;-)
Max, scusa se riesumo questo vecchio 3D, ma siccome come ben sai devo vendere la macchina, da qualche settimana continuano ad apparirmi anche a me questi 2 errori, e se uno viene a vedere l'auto e si ritrova questi errori magari vado subito a perdere punti...
Volevo chiederti se e come avevi risolto? Ciao e grazie
Peueot 206 1.6 hdi 110 cv mod. Rouge & Noir
Spoiler, Vetri Oscurati, assetto, Filtro BMC, Scarico Diretto, Pinze Freni Rosse BREMBO, Centralina Aggiuntiva, Angel Eyes sostituiti con una striscia di led, Fari posteriori a LED, Impianto Audio, Kit Xenon 5000K, Neon sotto Plancia e sotto Divano posteriore, Pomello SIMONI RACING Billiard Design Nero, Rimozione Tergi Posteriore, ammortizzatori KONI SPORT
Visibile qui
mad max 206
Dopo aver cambiato la batteria che era quasi arrivata alla frutta il problema è scomparso quindi prova a cambiarla anche tu e vedi se te lo fa ancora! ;-) ;-)
smail_g
Messaggio da smail_g »
scusate ha tutti mi sono appena iscritto e vi saluto tutti ma io ho lo stesso problema ma diversamente ho sostituito l'autoradio senza usare il connettore ,cioe ho collegato i fili 1a1 la radio funziona benissimo in tutte le sue funzioni ma mi compare sul cruscotto la spia asr esp fuori servizio,mi sono rimasti scollegati dei fili che non so dove collegarli .qualcuno sa aiutarmi ? :pale: :pale:io
