Contagiri e contachilometri starati dopo black out batteria
harley70
Messaggio da harley70 »
Qualche giorno fà la batteria della macchina di mio figlio si è guastata da un momento all'altro senza nessun preavviso , però la cosa assurda è che nel momento che è andata le lancette del tacchimetro hanno fatto dei movimenti e cosi sono rimasti anche dopo il cambio batteria.
Praticamente con macchina ferma questo è quello che ho
come potete vedere sia il contagiri che il contachilometri stanno starati, pero funzionano nel senso che camminando le lancette si muovono partendo chiaramente dalla posizione chen vedete dalla foto.
Cosa posso fare per rimettere le lancette nella loro posizione regolare ?
Sakluti
Peugeot 207 Feline 1.6 HDI anno 2006
Re: Contagiri e contachilometri starati dopo black out batteria
Credo si tratti di un guasto al reset della strumentazione!
Prova a staccare la batteria per più di mezz'ora,se non succede nulla,devi rivolgerti in peugeot per farti fare la diagniosi o eventualmente l'azzeramento della strumentazione!
Tienici informati su come risolverai ;-)
harley70
Ho già provato a tenere la macchina con la batteria staccata ma non è cambiato nulla.
Io ho un altro contachilometri di una 206 distrutta qualche mese fà, pensate che sostituendolo possa andare bene? oppure ci sono delle protezione elettroniche nello scambiare i tacchimetri?
Credo che sarebbe meglio rivolgersi prima ad un concessionario Peugeot,magari loro sapranno il tipo i difetto e riusciranno a sistemartelo!
Per gli attacchi,non saprei dirti se sono compatibili tra i due strumenti :scratch:
harley70
Ok adesso vaglio tutte le possibili soluzioni ed appena risolvo aggiorno il post. per il momento grazieeee ;-)
harley70
Alla fine ho smontato il contachilometri davvero molto semplice farlo e poi ho riportato le lancette sullo zero facendole ruotare manualmente. Rimontato provato risultato perfettamente funzionante ;-)
Ottimo allora :applause:
Chissà cosa sarà successo allora quando si è scaricata la batteria :scratch:
