Salve a tutti, avrei questo problema: l'auto una 206 1400 benzina superando i 120 oppure in leggera salita in autostrada (80-90 km\h) vedo la temperatura dell'acqua salire oltre i 90°fino ad arrivare quasi alla zona rossa...decelerando la temperatura rientra nella norma scendendo anche al di sotto dei 90°...prima di conclusioni affrettate vi informo sugli interventi fatti:
-radiatore nuovo
-NO termostatica
-pulizia circuito raffreddamento
-installazione radiatore olio
-pompa acqua
inoltre l'auto non beve una goccia d'acqua non ne rabbocco mai sta sempre allo stesso livello e i manicotti non rimangono gonfi.
se era la guarnizione della testata non doveva bere acqua?
Temperatura acqua 206 1400 benzina
Re: Temperatura acqua 206 1400 benzina
ma la ventola parte? se si avvicina ai 100 gradi e' normale visto che la seconda velocita' della ventola nelle nostre 206 e' tarata a 98 gradi.... si se era la testata mangiava acqua..... comunque se la ventola non va puo' essere o il rele' messo davanti al radiatore o il termostato nel vano motore controlla ciao
206 1.6 hdi, Bambata
la ventola parte e funzionano le due velocità...ho provato sia con che senza la termostatica, poi il difetto lo fa solo in autostrada superati i 120 in 5a
sembra un difetto della pompa dell'acqua un dubbio non e'che il tuo mecca abbia fatto qualche caz cavolata? sporco o bolle d'aria nell'impianto
