Pulsante telecomando 206
Arthù
Messaggio da Arthù »
Quanto può costare sostituire il telecomando della 206 (causa pulsantino danneggiato)?
grazie e ciao.
mad max 206
Re: Pulsante telecomando 206
Messaggio da mad max 206 »
€70 per il telecomando + €20 per la codifica.....totale €90! ;-) lo so per certo perchè l'ho dovuto cambiare anche io
Tessera socio n°442 - 206 1.6 Hdi 16v ex110cv ora 125cv 3 porte Rouge&Noir colore Nero Ossidiana[/b][/color],,modifiche[/color]:cerchi GMP ITALY mod.Buran 7X16 - Filtro aria BMC - centralina rimappata +15cv - Hankook Ventus V12 Evo 205/45/16 - assetto ghiera regolabile WEITECH -3.5 con molle Eibach Pro Kit - scarico Supersprint Magnum 102mm - Dayline ant. e a led post. - kit Xeno 6000 °K - specchietti mod. M3 - paraurti ant. e post. Lester - alettone Carzone - minigonne WRC - luce 3°stop - tappo benzina in alluminio originale Peugeot - dischi anteriori baffati Tar-Ox - oscuramento vetri - pedaliera 206 RC originale Peugeot
da poco possessore di 208 GTI S&S 208CV
[/size][/color][/color]22°Raduno Nazionale Autodromo di Imola Gti Experience 2013
23°Raduno Nazionale Recanati/Loreto 2014
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Beh, non devi mica spendere tutti quei soldi solo per un tasto.
Se si è rotto semplicemente il guscio prendi questa, è uguale a quella che ho io e funziona benissimo.
http://www.ebay.de/itm/PEUGEOT-106-206- ... 22e&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Se invece si è rotto il tasto sul circuito, lo cambi con questi:
http://www.ebay.de/itm/2-SCHLUSSEL-TAST ... 566wt_1138" onclick="window.open(this.href);return false;
Con max 20€ hai una chiave nuova!
Immagine Immagine
martins81
Messaggio da martins81 »
attenzione, io ho sostituito giusto ieri il solo guscio, utilizzando il circuito della chiave vecchia... risultato: con i tasti si apre e si chiude correttamente, ma inserendo la chiave nel quadro, il motorino d'avviamento gira, le spie tutto ok, ma non parte il motore..
per me ha qualche trasponder nascosto nel guscio......
con la chiave di scorta parte tutto senza problemi...
Nuova 308 Allure BlueHDi 120 s&s Nero perla met.
Prodotta il 27/10/2017 a Sochaux (F), immatricolata e ritirata il 19/01/2018 .... cerchi 17, keyless system, vetri oscurati, ruotino di scorta, lettore CD.... e tanto altro
Ex possessore di Peugeot 206 1.4 HDI sweet years Prodotta il 25/01/2006 a Poissy (F), immatricolata il 28/03/2006, radiata con onore il 19/01/2018 - 308.500 km fatti tutti da me
scimmia
Messaggio da scimmia »
e la risposta e' esatta! c'è un trasponder nel guscio vecchio, dovrebbe essere nell'angolo in basso a destra di una delle due metà del guscio (non ricordo quale) nascosto in una specie di scatolina rettangolare. il trasponder stesso è minuscolo e rettangolare pure lui. Questa scatolina in genere ha un'apertura, mi sa che devi forzarla un po' per far uscire il trasponder, per poi metterlo nella nuova chiave.
se ti si è consumato il gommino tondo dell'apertura ti basta cambiare solo mezzo guscio che trovi facilmente in rete a 10 euro (compresa la spedizione), lo cambi da solo svitando la vite a croce, una sciocchezza ;-)
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 209.000 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
martins81
perfetto ragazzi, grazie..
effettivamente il trasponder è minuscolo e dello stesso colore della plastica :mad: :mad: :mad:
adesso funziona tutto in modo perfetto !!! :mrgreen:
gianfranco_206xs
Messaggio da gianfranco_206xs »
Fantastico... :applause: \:D/ e dire che da anni lo tenevo insieme col nastro americano :-w)
206 XS 1.6 16v 3p 109CV (immatricolata 10/2002) a GPL da 2/2012 Immagine
