Minimo irregolare
nostromonp
Minimo irregolare
Messaggio da nostromonp »
Ciao a tutti
io e mia moglie abbiamo una Peugeot 206 1.4 hdi del 2006 con all'attivo 101700 km
il problema che riscontro e' il minimo irregolare che scende a 500 e sale a 900 rpm
Leggendo un po di qua' e di la' ho trovato articoli del forum che parlavano di pulire il debimetro
Oggi mi armo di cassetta dei ferri e comincio a smontare pulisco il debimetro con il CRC riattivante per contatti elettrici 3.50 euro, poi compro anche il pulitore spray per il circuito di alimentatione ed egr smonto il tubo che va dall'air box alla chiocciola della turbina e spruzzo l'interno del debimetro e lo faccio asciugare, dopo 15 minuti faccio spruzzare il pulitore all'ingresso del circuito di alimentazione ed io in macchina a tenere il regime a 2000 rpm.
insomma pensavo di aver risolto i miei problemi ma il minimo e' ancora irregolare con borbottii del motore che mi infastidiscono.
torno d'avanti al cofano motore e sento che questo borbottio viene dal lato destro del motore insomma seguendo il circuito di alimentazione si arriva ad una sorta di elettro valvola credo sia
Quindi prendo il cacciavite e gli do 2 botte su con il manico
come x miracolo si aggiusta il minimo..... spengo e riaccendo e torna irregolare
che pezzo sara' mai??? si puo' sistemare o e' da cambiare??? :mad: :mad: :mad: :mad:
spero di no
settimana prossima distribuzione e pompa dell'acqua considerati i km fatti e mi sn deciso a causa di una perdita d'acqua dalla pompa credo
prossimemodifiche cerchi in lega da 16 al posto dei 14 in lega attualmente installati e assetto ghiera regolabile volante da ricoprire in pelle visto che rovinato
ciao e grazie
Ultima modifica di anto62 il 05/01/2013, 23:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal regolamento.
nostromonp
Re: Minimo irregolare
nessuno ancora???????? help meeeeeeeee.............!
thewizard
Messaggio da thewizard »
dovrebbe essere il regolatore di (alta)pressione
il debimetro va pulito con il pulitore A SECCO per contatti, tipo Winn's
i cerchi da 16, se non sono a libretto, mettono il veicolo fuorilegge
BORSA91
Messaggio da BORSA91 »
Se ti dovesse anche spegnere la macchina potrebbe essere il compressore dell' a/c , almeno per me era così , avevo i tuoi stessi problemi solo che la macchina si spegneva al minimo. Dagli un occhiata prima di dover spendere 700 euro come è successo a me per aver bruciato tutti i cuscinetti.
ah comunque i cerchi da 16 non sono a norma rischi una bella multa.
saluti gianmarco.
peugeot 206 2.0 cc 90 cv xt 5 porte, verde mettalizzato, cerchi in lega, clima automatico - una piccola grande macchina da rally magnifica sulle strade di montagna e bruciante ai semafori . LOVE PEUGEOT
micro78
Messaggio da micro78 »
dove si trova il debimetro?
