giallo alternatore
pigreco71
giallo alternatore
Messaggio da pigreco71 »
Salve,
non se se qualcuno di voi ricorda la mia vicenda dell'alternatore un una 206 1.4Hdi nov2005. Un giallo :mad: .
Prologo: DI tanto in tanto si accendeva la spia batteria. Stava accesa pochi minuti poi si spegneva. Comunque spegnendo la macchina e riaccendendo la spia si spegneva. Lo faceva circa 1 volta al mese. L'elettrauto mi dice che può far poco poichè quando portavo la macchina da lui la spia era sempre spenda e la ricarica della batteria funzionava correttamente.... :scratch:
Diagnosi: al 99% è l'alternatore... bah... decido di prenderne uno dallo sfasciacarrozze e di farlo sostituire... giusto per star tranquillo visto che con la macchina macino tanti km.
Epilogo: Dopo un mese dalla sostituzione dell'alternatore mi si accende la spia nuovamente, per fortuna mi trovo vicino all'elettrauto e con la SPIA ACCESA misura la ricarica della corrente alla batterie e risulta essere a zero... mi dice di spegnere il motore, riaccendo la spia si spegne (come già accaduto in passato) e questa volta la ricarica è regolare :? ..... Lui dice che sono stato sfortunato e potrebbe essere nuovamente l'alternatore... ma mi dice di temporeggiare per vedere cosa succede :cry: .....
Domanda: ma secondo voi può essere che sia veramente l'alternatore??? Cioè ne avrei preso un altro con lo stesso problema??
Perchè spegnendo e riaccendendo tutto torna ok??? VI PREGO AIUTATEMI!!!!!!!!! [-o<
PG
thewizard
Re: giallo alternatore
Messaggio da thewizard »
controlla ACCURATAMENTE la scatola fusibili, la BSM e fai la diagnosi della BSI
pigreco71
in pratica mi consigli di andare alla Peugeot per controllare tutte queste cose o le può fare anche un elettrauto qualunque? Grazie,
PG
pigreco71
..perdonatemi, un'ultima curiosita'... ma la corrente in uscita dell'alternatore che percorso fa prima di arrivare alla batteria?? Passa attraverso le centraline e la scatola fusibili che ficevi tu Fabio?
Grazie,
PG
thewizard
...alternatore - circuito raddrizzatore - circuito regolatore di tensione -> batteria
da qui alimentazione in parallelo a TUTTO il resto
pigreco71
ma "circuito raddrizzatore - circuito regolatore di tensione" sono direttamente integrati nell'alternatore nella 206? Se si, come possono influire la scatola fusibili, la BSM e la BSI nel caso esposto in cui semplicemente spegnendo e riaccedendendo la macchina la corrente alla batteria non arriva e poi arriva?
Scusa Fabio se faccio domande sciocche, ma non sono un esperto e desidero semplicmeente capire come funziona il tutto per meglio indirizzare la risoluzione del problema visto che alcuni elettrauti sembrano proprio non avere idee chiare in merito..... :hurted:
Ancora grazie,
PG
thewizard
il raddrizzatore è praticamente SEMPRE DENTRO l'alternatore
il regolatore di tensione MAI
gli altri controlli sono specifici per elettrauto evoluti o meccanici CON DIAGNOSTICO
spegnendo e riaccendendo si resettano _alcuni_ allarmi
pigreco71
grazie Fabio sei stato gentilissimo,
PG
