livello minimo additivo gasolio
avatar
Messaggio da avatar »
oggi sulla mia peugeot 307 mi e comparso livello minimo additivo gasolio mi potete spiegare per favore cosa significa,grazie
thewizard
Re: livello minimo additivo gasolio
Messaggio da thewizard »
che devi andare ad aggiungere la cerina = Eolys
prepara qualche centone
avatar
ho comprato la cera 107 euro 3 litri ma il problema non si e' risolto,azzerando tutti gli errori della centralina, mi compare lo stesso errore(livello minimo additivo gasolio)il mio meccanico non se lo sa spiegare.
thewizard
...forse ha solo riempito la sacca ma non ha informato al centralina del rabbocco?
avatar
il meccanico ha resettato tutti gli errori.
avatar
Ragazzi,mi potete aiutare per favore non si riescere a togliere quel maledetto errore(livello minimo additivo gasolio)la vaschetta e piena di cerina e sono stati azzerati tutti gli errori grazie.
FcNokia28
Messaggio da FcNokia28 »
avatar ha scritto:Ragazzi,mi potete aiutare per favore non si riescere a togliere quel maledetto errore(livello minimo additivo gasolio)la vaschetta e piena di cerina e sono stati azzerati tutti gli errori grazie.
Non è che è rotto il sensore?
Numero Tessera: 466
206CC 1.6 16V 109CV Anno 09/2002 -Km percorsi 104000- Blu Recife
Immagine CDE-9881R, Immagine APF-D100PS comandi al volante e recupero display OEM
Front Immagine Energy ESK 165L.5-300W
- SubWoofer Immagine Energy EBX F20.5-400W
Fari posteriori Lexus Style - Immagine -Work in progress
Raduno Nazionale 2013 - Autodromo di Imola - Peugeot GTi Experience
La mia CCina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83712
fedemax
Messaggio da fedemax »
anche io stesso problema: ai 200.000 km della mia leona mi esce sta spia!!!! La mia 307 è un 2.0 Hdi 110CV del 2002. La concessionaria dice di passare per fare la diagnosi, poi se si riesce si rabbocca la cerina altrimenti si deve cambiare il FAP.
Ma il rabbocco della cerina è un lavoro che posso fare anche io? :shock: :shock:
thewizard
:shock:
ma che c...o ti dicono?
l'allarme per la mancanza di cerina è una cosa, il FAP intasato un'altra...
Fabio/molto perplesso
fedemax
Adesso vado dal concessionario: se mi cercano di intortare faccio mettere la cerina e basta giusto? No perchè immagino già che mi diranno che avendo 200.000 km anche il FAP è da sostituire :shock: :shock:
fedemax
Eccovi un report dal concessionario ufficiale Peugeot: va rabboccata la cerina. Mi hanno detto che è lungo non tanto il lavoro di aggiunta della cerina Eolys (4,5 litri) ma quanto la riprogrammazione della centralina per far in modo che il messaggio sul CdB sparisca. Eccovi il preventivo (IVA inclusa):
sensore pressione differenziale: 66,89
Additivo FAP EOLYS DPX42 4.5 litri: 145,97
Manodopera (36 Euro/ora senz'IVA): 1,90h --> 82,76
TOTALE: 295,62 Euro
ma non vi pare un po' troppo come prezzo??? Io pensavo di spendere sulle 100-150 Euro massimo ma è un vero salasso ...... mi consigliate di provare da un altro concessionario? :shock: :shock:
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Ahahah 2 ore???? Ma cosa si sono fumati?
Il sensore va cambiato se non funziona, se funziona perché andrebbe cambiato in maniera preventiva?
fedemax
OdinEidolon ha scritto:Ahahah 2 ore???? Ma cosa si sono fumati?
giusta osservazione infatti non glielo faccio fare ...... x la manodopera era quella che avevano stimato comprensiva della sostituzione del FAP !!!! Gli farò calare di un po' .... GRAZIE X LE DRITTE, come al solito ci provano sempre (e a loro favore ....)
OdinEidolon
Guarda ti conviene provare a chiedere al service Peugeot (via telefono) quale è il tempario per quest'intervento. Se è davvero due ore, è scandaloso, se invece hanno tentato di fregarti, va segnalato alla casa madre, che queste cose le tiene in considerazione al momento di elargire i bonus ai conce...
fedemax
OdinEidolon ha scritto:Guarda ti conviene provare a chiedere al service Peugeot (via telefono) quale è il tempario per quest'intervento. Se è davvero due ore, è scandaloso, se invece hanno tentato di fregarti, va segnalato alla casa madre, che queste cose le tiene in considerazione al momento di elargire i bonus ai conce...
grazie x la dritta, ho provato a sentire il service peugeot (800 900 901) e mi hanno detto che i tempari son presenti presso le officine e loro non li hanno in consultazione. Comunque oggi vado e gli tirerò queste 2 ore almeno ad 1 oretta ..... :mad: :mad:
