Problema giri motore 206XS HDi 90 cv
MethodMan
Messaggio da MethodMan »
Buonasera a tutti,
riscrivo il mio problema perchè nonostante tutto non sono riuscito a sistemarlo ancora.Il problema si presenta spesso quando la macchina è ferma,accesa,perde i giri e si spegne.Poi mentre vado sento che mi da degli strappi e sento dei colpi provenire dallo scarico,inoltre si spegne mentre sto guidando su varie strade,provocando un pericolo per me e gli altri.L'ultimo meccanico che l'ha vista ha detto che il problema può essere o la pompa del gasolio o quella dell'iniezione,e che devo aspettare quando la macchina fa fatica a partire per sentire il ronzio della pompa gasolio.Sinceramente facendo colonna tutti i giorni non mi va di ritrovarmi fermo con una macchina che non va o che si spegne in mezzo alla strada.Qualcuno ha già avuto questo problema??o sa come risolverlo??
thewizard
Re: Problema giri motore 206XS HDi 90 cv
Messaggio da thewizard »
se spieghi qualcosa di più....
quanti km? lavori su pompa a serbatoio, HP, filtri, iniettori, sensori eccetera... problema a caldo o a freddo? batteria? errori in diagnosi?
Fabio/ho la sfera di cristalllo con la batteria scarica :D
MethodMan
allora la macchina ha 163.000km,ho cambiato i filtri a maggio,ho cambiato un sensore ad agosto dal meccanico,mi ha tagliato un pezzo di tubo che era schiacciato ma non è cambiato niente.il problema può essere sia a caldo sia a freddo,più a caldo però.l'errore è anomalia antiinquinamento,ma dopo che me lo rimappano il problema si ripresenta.la diagnosi ha dato problemi su pompa iniezione o gasolio,però devo aspettare il momento in cui il problema diventa più serio e sinceramente non mi va
Peugeot 206 XS HDi nera
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Speriamo che non sia la pompa alta pressione altrimenti e' costoso l'intervento....
cmq non e' affidabile guidare in queste circostanze....
hai provato con un tester a verificare la pressione del sensore di pressione common rail?
MethodMan
bistefo70 ha scritto:Speriamo che non sia la pompa alta pressione altrimenti e' costoso l'intervento....
no sinceramente non ho provato e non ho molto tempo in settimana
cosa devo vedere in particolare??
bistefo70
dovresti comparare la tabella Bar -mV e vedere se non ci sono problemi di lettura dal sensore...
Ma in questo caso devi scaricarti in rete una tabella per il tuo common Rail e i parametri associati.
Non e' facile richiede tempo e conoscenze anche elettroniche..altrimenti rimane il mecca..
thewizard
cambia il sensore pressione rail, soprattutto se a freddo il motore è "duro" e fuma nero anche al minimo
