rimappatura centralina 206 1.6 hd 110 cavalli fap
strong88it
Ciao a tutti, ringrazio in anticipo, il mio 206 ha 135 mila chilometri, è tutto originale di motore, ma volevo togliermi lo sfizio di rimappare la centralina. Mi consigliate di fare prima la frizione? Eventuale costo della frizione? Inoltre il fap è meglio toglierlo? è complicato? Conseguenze sulla turbina? Forse è meglio metterne una del 2.0? Cambiando lo scarico mi salterebberò fuori spie anòmalie motore? Voglio fare le cose in modo che mi dura ancora tanto in quanto è una macchina davvero eccezionale. Grazie mille, matteo
- mad max 206
Re: rimappatura centralina 206 1.6 hd 110 cavalli fap
Se rimappi la centralina la frizione è la prima cosa che dovresti cambiare anche perchè 135000km iniziano a essere tantini,rischieresti di spaccare tutto!!!tutto il kit frizione + volano originali costa intorno alle €600/700 ma se riesci lo puoi trovare anche a €500/550........................per togliere il FAP c'è qualcosa ma io non te lo consiglio visto che poi ti si accenderebbero quasi tutte le spie e l'auto ti darebbe problemi,stessa cosa per la turbina................bisogna vedere in che condizioni stà,però se vuoi rimappare (una 20ina di cavalli di solito è l'aumento standard per questi motori) se decidi di sostituire la frizione dovresti mettere nuova anche la turbina!!!!
Anche io ho una 206 1.6 Hdi con 245.000km e tra un pò dovrò sostituire frizione e volano,ho trovato un kit originale Peugeot a €520
Tessera socio n°442 - 206 1.6 Hdi 16v ex110cv ora 125cv 3 porte Rouge&Noir colore Nero Ossidiana[/b][/color],,modifiche[/color]:cerchi GMP ITALY mod.Buran 7X16 - Filtro aria BMC - centralina rimappata +15cv - Hankook Ventus V12 Evo 205/45/16 - assetto ghiera regolabile WEITECH -3.5 con molle Eibach Pro Kit - scarico Supersprint Magnum 102mm - Dayline ant. e a led post. - kit Xeno 6000 °K - specchietti mod. M3 - paraurti ant. e post. Lester - alettone Carzone - minigonne WRC - luce 3°stop - tappo benzina in alluminio originale Peugeot - dischi anteriori baffati Tar-Ox - oscuramento vetri - pedaliera 206 RC originale Peugeot
da poco possessore di 208 GTI S&S 208CV
[/size][/color][/color]22°Raduno Nazionale Autodromo di Imola Gti Experience 2013
23°Raduno Nazionale Recanati/Loreto 2014
strong88it
Grazie mille, ma un altra domanda, il volano bisogna cambiarlo per forza quando cambi la frizione? Perché io la frizione valeo l io trovata a 200 euro. Un altra cosa, probemi che ti ha dato dai 130 mila in su? Quindi mi consiglio di mettere una turbina maggiorata@
- mad max 206
Bè poi rischieresti di avere una frizione nuova e un volano che ha 135000km....................purtroppo costa più il volano solo che tutta la frizione!!!bè la mia dopo i 130000km non mi ha dato alcun problema,l'unica cosa che gli ho fatto è escludere la valvola egr perchè tanto non serviva a nulla e ogni 7000/8000 km mi si bruciava.
la turbina volendo potresti rimetterne una originale ma magari se riesci a trovarne una maggiorata a buon prezzo potresti fare questa scelta............................
Federicosss
Ciao, 135.000 sono un pò abbondanti come km, però se la tua macchina ha fatto una vita tranquilla secondo me non c'è problemi! per il volano non è detto che vadi cambiato, quando accelleri senti rumori strani, rumori metallici, o vibrazioni? perchè se non hai nessuno di questi problemi secondo me puoi andare tranquillo solo con la sostituzione della frizione!
strong88it
No nessun rumore strano, un altra cosa, la mia turbina non ha problemi ma ne ho trovata una su subito da rigenerare, sapete dirmi più o meno quanto costa la rigenerazione
visto che la turbina la vende a 80 euro? E per lo scarico? Se lo cambio mi accendono le spie?
una turbina garret venduta a 80 Euro mi fa pensare malestrong88it ha scritto:No nessun rumore strano, un altra cosa, la mia turbina non ha problemi ma ne ho trovata una su subito da rigenerare, sapete dirmi più o meno quanto costa la rigenerazione
strong88it
Infatti il tipo mi ha detto che è da rigenerare
si ma rigenerare e' troppo Generico...perche' se e' grippata ha un costo....se invece c'e' da cambiare guarnizioni di tenuta,e cose similari ha un altro costo......strong88it ha scritto:Infatti il tipo mi ha detto che è da rigenerare
in che stato sta?
strong88it
Ha solo le pale da mettere a posto
ok quindi e' grippata.... ed a questo punto bisogna cambiare un bel' po' di componenti all'interno..strong88it ha scritto:Ha solo le pale da mettere a posto
la figura mostra un esempio di come e' composta la turbina all'interno..
strong88it
Capito. Invace per maggiorare la mia quanto costa? Ne vale la pena?
il fatto che valga la pena dipende solo dai soldi che vuoi spendere.strong88it ha scritto:Capito. Invace per maggiorare la mia quanto costa? Ne vale la pena?
cmq mettere un turbo maggiorato non basta,poiche' cambiano dei parametri importanti sui sensori di pressione aria etc......
oltre ad ovviamente una ricalibrazione dell ECU gestione motore.....
Allora se vuoi guadagnare quei 20 CV in piu' vedrai non sono pochi hai diverse strade:
modulo aggiuntivo 250,00 euro
programmazione ECU spesa 500,00 euro
oppure come ho fatto io in attesa di perfezionare il tutto ma non lo metto in rete poiche' non mi voglio assumere responsabilita' di nessun tipo......quindi rimani su le due ipotesi....
strong88it
Me lo puoi spiegare per e mail? Strong88.mf@gmail.com
ti ho mandato un mess privato
