Blocchetto accensione
carx
Messaggio da carx »
Salve a tutti,
ho un problema con il blocchetto accensione della mia 206, in pratica mentre giro la chiave non ci sono più gli scatti tra accensione quadro - avviamento motore, infatti ho già avuto danni che è rimasto bloccato e mi stava andando a fuoco tutto :cry:
comunque, ho pensato di cambiarlo io dato che su internet si trova il blocchetto usato, x quello nuovo mi hanno chiesto sui 150 euri per avere sempre una sola chiave per tutte le serrature...ma questo non è un problema..
ora vorrei sapere, posso cambiare io il blocchetto o ci sono problemi di codici e cose varie??
Grazie in anticipo :)
306Deluxe
Re: Blocchetto accensione
Messaggio da 306Deluxe »
Al massimo devi far codificare la chiave nuova, altrimenti non si accende il motore.
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
carx
Messaggio da carx »
ah ok.. io sapevo di un chip dentro la chiave, si tratta di questo anche qui? posso prenderlo da quella originale e inserirlo in quella nuova, o no?
306Deluxe
Non sò cosa dirti, se il guscio è compatibile puoi provare invertire il chip, se è differente non so se si può fare.
ImmagineLet's Rock
carx
Messaggio da carx »
ok grazie mille x l'aiuto ! :thumbright:
306Deluxe
Figurati :)
ImmagineLet's Rock
