testa bullone ruota rotto
black 206
Messaggio da black 206 »
raga :(
vi e mai successo ?
oggi o bucato mi fermo controllo non e cosi grave il cerchio non tocca l'asfalto e visto che le gomme le devo cambiare decido di proseguire alla colin mcrae verso un paesino vicino per cercare un benzinaio con l'aria o un gonfia ripara ...
mentre facevo la strada uno dietro mi sorpassa e mi suona io sapevo che era per la gomma cosi mi fermo nuovamente per controllare che non stia perdendo pezzi e scendendo dall auto sento un odore di gomma bruciata per il forte attrito cosi decido di sostituirla O:)
non lo avessi mai fatto
sostituisco la ruota con quella di scorta avito tutti i bulloni forte per fortuna o sfortuna come in questo caso la forza non mi manca :-w) rimetto il tutto sul portabagagli e riparto
mi fermo dopo un 10 km per vedere se i bulloni erano serrati bene o si erano allentati prendo di nuovo la chiave per ristingerli e trak mi si spezza una testa del bullone con conseguente testata alla carrozzeria della macchina :lol: :lol:
come si fa a togliere la filettatura da dentro ? ce bisogno di cambiare tutto il mozzo ?
bistefo70
Re: testa bullone ruota rotto
Messaggio da bistefo70 »
Riesci cmq a togliere la ruota?
Prendi un mazzuolo di ferro,e uno scalpello con punta larga,e posizionanolo a meta' sul bollone rotto,e batti in senso antiorario,finche' noti che si sta allentando.
Potrebbe essere necessario scaldare il pezzo,lo puoi fare con una pistola termica da carrozziere.
black 206
ciao bist :)
non so se esce la ruota ma penso di si...
o capito il lavoro che vuoi fare ;) lo fatto altre volte ma non su un bullone cosi spesso e soprattutto su un auto...domani provo
dovrei raffreddare per ritirarsi col calore lo espandi e fa più forza o no ?
infatti anche lo svito e freddo non se se sia fatto apposta a farlo cosi freddo ma comunque aiuta molto
nella mia o i distanziali togliendo la ruota e il distanziale dovrei riuscire ad acchiapparlo con la pinza ?
bistefo70
Il metodo che ti ho descritto,e' lo stesso di quando con la fiamma ossidrica si rimuove un bollone arruginito,io ho tolto dei bulloni su flangie idriche di notevole portata che utilizzano bolloni il doppio di quello del mozzo.
Ma non avendo a disposizione la fiamma,puoi tentare di riscaldarlo con la pistola termica,ma questo vale solo se la difficolta' ad estrarlo e' molto difficile.
Per poter raffreddare il bollone secondo il tuo esempio ci vorrebbe l'azoto liquido,altrimenti tempo perso.
In altri casi se hai la saldatrice ad inverter,puoi saldare un'altro bollone sul moncone e estrarlo con una chiave.
black 206
si lo so non mettevo in dubbio il metodo ...
ma tu dici di scaldare il bullone /filetto o la parte circostante ?
io o sempre saputo che scaldando qualsiasi cosa la dilati
bistefo70
Si e' vero che c'e' dilatazione,ma di conseguenza diminuisce la "forza" del bullone sulla filettatura.
Cmq prova prima il metodo con mazzuolo e scalpello,in modo da allentarlo,puoi provare magari con una buona pinza a scatto
per bloccare bene il moncone.
Quindi mentre batti con lo scalpello,giri contemporaneamente,fatti aiutare da qualcuno
306Deluxe
Messaggio da 306Deluxe »
Forse e meglio provare prima con bulino e martello, e vedere se viene via, oppure in commercio esistono degli estrattori che ti facilitano il lavoro.
Ma quest'ultimo lo terrei come seconda opzione.
Se percaso metti dello svitol, non farlo andare sul ferodo delle pastiglie, altrimenti ad'ogni frenata fischiano.
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
black 206
deluxe interessante quell'affare thanks ;)
domani provo e vi faccio sapere
ad ogni modo e sicura con tre dadi ?
se riesco a togliere la filettatura posso rimpiazzarlo con un bullone lancia o devono essere per forza peugeot ?
306Deluxe
No, i bulloni della fiat hanno un passo diverso, la peugeot invece ha 12x1,25
Se sovrapponi la cresta della vite vedi che il passo è differente.
ImmagineLet's Rock
black 206
grazie deluxe...avrei fatto danni se no domani ;)
e dove posso trovarli ? allo sfascio me lo vendono uno ?
306Deluxe
Si, vai dallo sfascia e li dovresti trovare, (portati dietro il tuo originale) la prima citroen o peugeot ne togli uno e lo confronti, poi provi il tuo per vedere se gira e te ne porti via due o tre in più, li tieni discorta.
ImmagineLet's Rock
black 206
oi ragazzi cioè con le dita e venuto via :mrgreen:
senza svito o riscaldando e raffreddando cosi con due dita...la ruota a fatto un po di resistenza a uscire perche c'era la rondella del dado ancora attaccata al cerchio come fosse incollata ...
io si ero convinto di riuscirci in un modo o in un altro ma non cosi facilmente :(
cosi o approfittato di mettere lo svito al bullone del cestello pulire il crick e mettergli lo svito nel filetto e poi o rivestito la chiave per svitare i bulloni con il nastro adesivo ;)
ora secondo voi e buono mettere dello svito o grasso sulla filettatura dei bulloni ruota cosi da facilitarne lo svitamento e il serraggio ?
o meglio non mettere nulla ?
black 206
306Deluxe ha scritto:No, i bulloni della fiat hanno un passo diverso, la peugeot invece ha 12x1,25
avevi ragione hanno il filetto diverso ;)
bistefo70
E' venuto via solo girandolo.... ma allora potevi farlo subito..... :lol: :lol:
black 206
a saperlo che era cosi semplice :D
comunque dovevo togliere la ruota per acchiapparlo ... perche col cerchio risultava a filo con il foro del bullone
io li per li credevo che dovevo cambiare tutto il mozzo
ora il problema che allo sfascio non ne hanno dove posso trovarlo uno o due :scratch:
