Faro posteriore pieno d'acqua
Ciao ragazzi l'altro giorno ha piovuto e mi sono accorto che quasi metà faro posteriore era pieno d'acqua!! Adesso mi chiedo è il faro difettato o entra acqua proprio da sopra?? Il fanale è già stato sostituito una volta proprio per questo motivo.. Preso ad uno sfascio entrambe le volte ma solo il destro da questo problema! Potrebbe essere qualche guarnizione?
Re: Faro posteriore pieno d'acqua
Smontalo è fagli un piccolo foro da due/tre millimetri per lato sul fondo, vedrai che quando si riempie l' acqua cola dai fori e non lo fa più.
Let's Rock” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
Ci proverò, grazie mille
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
- 206PlusGPL
- Peugeottista novello
Ciao anche nella mia 206Plus ho trovato acqua ma su quello Sx posteriore (lato autista per capirsi) alle volte le saldature sulla plastica lasciano a desiderare io su consiglio di un carozziere ho rifilato (con molta pazienza) tutti e due i fari con del silicone trasparente e rimontato, da fuori non si vede nulla e non ho mai avuto piu problemi. se ti puo essere di aiuto ciao.
Peima di sigillarla svuota l'acqua e fallo sciugare molto bene
Peugeot 206 Plus 1.1 Grigio Hurricane benzina Gasata, Display tipo A, Radio Pioneer MVH-8300BT +CD-SC110+Sub Macrom da sedile + Kit Hertz 6 casse + retrocamera, Luce cassetto portaoggetti, Filtro aria BMC, Candele Bosch 2 Punte, Pedaliera Originale 206cc, Poggiapiede. cerchi MAK Veloce Matt Titan da 14" con ET 16 con coprimozzi Peugeot 208 linea S, retronebbia anche lato Dx, Tappo Benzina in Alluminio, Rete fermaoggetti bagagliaio + fettucce ferma oggetti, Tendine laterali e posteriore Peugeot,Copri ammortizzatori,griglia cofano con sgociolatoio della 206, panno insonorizzazione, pellicola sfumata parabrezza,antifurto,accensione luci posizione con telecomando,cornice cambio Peugeot,Luci diurne incorporate nella griglia paraurti,Parimor su tutte e 4 le portiere,Sprint Booster,4 Battitacco Peug
Ciao grazie per la risposta, ieri portandola da un amico mi ha detto che potrebbe essere qualcosa relativa al telaio che ormai è usurata e consumata (la macchina ha 12 anni) e che quindi lascia filtrare l'acqua.. Vedi la cosa è successa con ben 3 fari e non credo sia coincidenza..
La guarnizione intorno al faro si schiaccia e col passare del tempo tende a deformarsi, è successo anche a me, io ho risolto con un paio di forellini sul fondo del fanale (nel punto dove l'acqua si concentra maggiormente).
Non metto silicone, perché se devo sostituire qualche lampadina devo tirare giù tutto il faro, e non mi va di ripulire è rimettere altro silicone ogni volta!
