Tiranti scatola sterzo
gozer 1.4
Messaggio da gozer 1.4 »
Ciao a tutti,
a seguito di un rumore ormai insopportabile, ho deciso di sostituire i tiranti della scatola dello sterzo e già che ci sono, anche le testine di sterzo.
Per le testine sarà facile, ma per togliere il tirante, ho paura che non sarà facile far passare una chiave inglese fra la culla ed il motore.
Qualcuno ha esperienza in merito? serve uno di quei attrezzi specifici, oppure ci si riesce con una normale chiave inglese?
Ciao e grazie.
thewizard
Re: Tiranti scatola sterzo
Messaggio da thewizard »
credo non si possa fare: il tirante è tuttuno con la cremagliera....
ergo
si cambia l'INTERA scatola sterzo (quelle revisionate hanno un costo più accessibile :D )
Fabio/perchè mai cambiare il tirante?
gozer 1.4
Brutta news
spero solo di aver usato i termini sbagliati.
La mia 206 ha un gioco sul braccetto di sterzo destro ed inoltre fa dei brutti rumori.
Penso sia il ball joint interno.
Non vorrei sbagliare, ma penso si possa cambiare il braccio col ball joint interno incluso.
:hurted:
Libox
Messaggio da Libox »
gozer 1.4 ha scritto:Brutta news
:hurted:
Si,infatti è così,il braccetto si smonta dalla cremagliera e si può sostituire ma non è molto accessibile.Devi staccare la cuffia e poi con un serratubi di quelli grossi tenendolo un po' inclinato ce la fai.Ovviamente poi devi fare la convergenza..
Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure
Grigio Artense - Interni Tessuto Oxford Mistral - Driver Assistance Pack - Driver Sport Pack -
Park Assist+Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir con ruotino-Montato sub+ampli Alpine-Estrattore Gti con doppio scarico-Calotte specchi nere
TESSERA UFFICIALE N°575
thewizard
si sostituisce SOLO la testina esterna (= lato ruota)
braccio e testina interna NON SONO sostituibili => cambiare scatola sterzo
gozer 1.4
thewizard ha scritto:si sostituisce SOLO la testina esterna (= lato ruota)
Brutta faccenda...
mancindritu
Messaggio da mancindritu »
gozer 1.4 ha scritto: a seguito di un rumore ormai insopportabile :)
se il rumore è il classico "toc toc " quando prendi i buchi / tombini ecc. normalmente è dovuto alle "biellette".......se è cosi prova a partire da quelle che sono facili da sostituire , poi vedi se sparisce....
206 sw 1.4hdi ecoclima grigio islanda , 106 rallye 1.3 bianco
gozer 1.4
ieri ho smontato la ruota e la testina esterna di sterzo.
Fortunatamente si tratta di quella :oops:
Libox
Fabio ti sbagli,il braccetto che collega la testina esterna alla cremagliera SI PUÒ smontare dalla scatola sterzo svitandolo a livello del giunto a sfera.Se uno prende un marciapiede in modo leggero cambia tutta la scatola sterzo??No,si cambia SOLO il tirante ed eventualmente la testina esterna.
thewizard
..ho scritto chiaramente che non si possono cambiare braccio e testina INTERNA ...
(vedi il tuo quote nel post immediatamente sopra)
il tirante=braccetto di sterzo NON Si cambia, quindi...
8)
Libox
Io ti assicuro invece che il tirante sterzo o braccetto come lo vuoi chiamare si può cambiare.Ne sono sicuro al 1000% visto che sono stato meccanico Peugeot per 11 anni e avrò fatto migliaia di 206!Quindi o stiamo parlando di due cose diverse o ti stai sbagliando!
thewizard
se le prime serie avevano la scatola sterzo con la testina INTERNA disaccoppiabile hai sicuramente ragione, ma io non le ricordo...
:thumbright:
simone 1985
Messaggio da simone 1985 »
io ho una Peugeot 206 xs del 2002 la 1.6 16v 110 cv ha un rumore da matti al avantreno sul lato passeggero ma ha fredda poi ha calda va ha posto non so cosa può essere
se la testina dello sterzo o il trapezio o il tirante dello sterzo visto che facevo anche io il meccanico cm apprendista
però mai lavorato sulle Peugeot
