206 1.1 si spegne spuntando a circa 1100 giri...
lukka7
Messaggio da lukka7 »
ciao a tutti, x farla breve e' da circa un' anno e 1/2 che convivo con un problema di spegnimento dell motore mentre spunto, a giorni si spegne ad ogni stop a giorni niente.quando si spegne e la rimetto in moto fa due bip a distanza di un minuto uno dall' altro. l'avevo portata dal mio meccanico di fiducia e collegando la presa odb ha rilevato un problema alla lambda primaria, sostituita con ben 150 euro e 5 min di lavoro non ha risolto un bel niente......dopo 2km era tale e quale....ho letto di tutto per mesi e non ho trovato nessun riscontro ....ho smontato il corpo farfallato rip lendolo da cima a fondo sensore map lindo e pinto, motorino passo passo sembra funzionare perfettamente...mi son fatto arrivare una presa obd e scannerizzato con torque pro mi ha rilevato un problema ad un iniettore ( banco 2 iniettore 1).discutendone con un'amico mi ha detto che non e' colpa dell'iniettore ma anche lui non e' riuscito ad ipotizzare nessun'altra soluzione...chi parla di bobine chi di motorino passo passo..... soldi non ne voglio spendere invanoxche' sono gia' alla frutta ed ho sentito troppa gente che ci ha solo rimesso una barca di quattrini...se qualcuno puo' darmi un consiglio ne saro' molto grato.....
Re: 206 1.1 si spegne spuntando a circa 1100 giri...
Topic spostato in sezione consona ;-)
thewizard
Messaggio da thewizard »
quanti km? quanti anni? candele bobine e cavi? errori i diagnosi?
lukka7
ciao fabio scusa se ti rispondo solo adesso ma ho letto ora la tua risposta......il problema non l'ho ancora risolto anzi sta anche peggiorando, mancate accensioni sia a freddo che a caldo , a volte quando si spegne devo aspettare qualche secondo prima di rimettere in moto e a volte si spegne piu' volte di seguito.....dall'ultima diagnosi fatta ho riscontrato un errore nel motorino passo passo (cod. 0505) e dopo aver azzerato non mi ha dato piu' nessun errore.leggendo su un sito inglese dove parlavano del motorino passo passo un tizio a scritto che se il motorino va in tilt potrebbe far spegnere la macchina....riassumendo un po il tutto il problema si presenta dopo che faccio un po di strada, mi fermo per un minuto e quando premo l'acceleratore si spegne...sembra un problema ciclico che dopo un tot di tempo si rippresenta imperterrito.....(non ho ancore sostituito niente xche' a fine mese devo ritirare un'altra 206 perfettamente marciante senza targhe)
thewizard
eh, però se ti metti in firma motore km eccetera.. non è male per chi vuole darti aiuto, credi?
:D
Calò75
Messaggio da Calò75 »
lukka7 ha scritto:.....dall'ultima diagnosi fatta ho riscontrato un errore nel motorino passo passo (cod. 0505)
chi e con cosa ha fatto diagnosi..... 8-[
se quello e' un P0505 la prederei con le pinze la diagnosi :scratch:
impianto Marelli o Sagem :-w)
