Ciao a tutti,avrei bisogno di un aiuto per la sostituzione del clacson.Prima di tutto,vorrei spiegarvi cosa mi è successo,ormai da tempo il mio clacson,un bel giorno,si è messo a suonare da solo a CAR spenta,fino a quando si è fulminata la tromba.Non ho antifurto,il fusibile era bruciato e l'ho cambiato ma senza soluzione.Il deviò funge correttamente,mai avuto problemi.
Ora devo fare la revisione,nella precedente sono riuscita a fammela passare,ora però vorrei risolvere il problema.
Ho acquistato un clacson non originale e d omologato.E' possibile sostituirlo senza smontare il para?Il nuovo clacson ha due linguette di incastro,penso ci vadano i faston,l'originale ha uno spinotto bianco mi pare,bisogna fare qualche modifica o basta staccare ed attaccare il nuovo?La mia e' una 206 cabrio 1600 del 2003.
Grazie a tutti
Clacson guasto!!!
Re: Clacson guasto!!!
Il tuo clacson mi sembra di ricordare stia nella parte anteriore sx, per arrivarci dovrebbe essere necessaro smontare il passa ruota. Avendo tu comprato un clacson commerciale ovviamente non ha lo spinotto Peugeot quindi per montarlo devi seguire le istruzioni che sono nella scatola.
corsarina11
Grazie della risposta.Il clacson da me acquistato è sigillato in una confezione trasparente di plastica,è omologato ma non riporta nessuna descrizione riguardo il montaggio.
Sai mica cosa mi devo procurare per farlo connettere allo spinotto peugeot?
Se hai manualità non è difficile fare i collegamenti, altrimenti potresti usare il vecchio clacson da supporto. Unisci il vecchio e il nuovo con una staffetta forata e fai ponte con i fili.
