206 XS 1.6 16v - Sospetta rottura differenziale
mmartino3
Messaggio da mmartino3 »
Ciao a tutti,
pochi giorni fa dopo circa 80km in autostrada senza nessun problema, quasi arrivato a casa e quando metto la prima dopo il semaforo sento un brutto rumore, un tatatatatatata tipo sgommata da maranza, ma intorno ai 2500 giri senza accelerare particolarmente forte. Rilascio un po l'acceleratore e tutto va a posto. Seconda terza tutto ok. Le marce entrano e cambiano lisce come al solito e nessun rumore.
Semaforo successivo stesso rumore, metto la seconda, schiaccio a fondo stesso tatatata, rilascio il gas e tutto ok di nuovo. :mad:
La frizione è ok, stacca più o meno a metà e sui cambi marcia non da nessun problema, le marce entrano senza difficoltà.
La macchina è del 2003 con soli 92.000 km
Qualcuno ha avuto problemi simili? Qualche consiglio?
Prima diagnosi del meccanico problema al differenziale. se così fosse, considerato che devo fare anche la cinghia di distribuzione, cambiare le gomme e a breve anche gli ammortizzatori, potrei valutare di passare alla sezione mercatino e cominciare a cerare una nuova!! :hurted:
Grazie 1000
Martino3- 206 XS 1.6 16v 2003
thewizard
Re: 206 XS 1.6 16v - Sospetta rottura differenziale
Messaggio da thewizard »
ruote dritte o girate?
partendo da fermo e accelerando in curva stretta, lo sterzo "tira" a chiudere o si indurisce?
per me hai rotto una cuffia di un semiasse e il rumore che senti è il giunto moribondo perchè rimasto senza lubrificazione...
mmartino3
Ciao. Il rumore lo fa in a ruote dritte. Aggiungo che lo sterzo funziona bene (non fa rumore se giro fondo da fermo.
Aggiungo che il meccanico a fatto una diagnosi telefonica, perchè non ho ancora avuto il tempo di portargli la macchina.
Ci sono dei segnali per determinare se è effettivamente la cuffia del semiasse (tipo grasso/olio da qualche parte)?
Quanto potrebbe costare rimetterla a posto?
Grazie mille ma sono nel panico. Moglie incinta e macchina ferma non è un connubio facilmente gestibile!!!
mmartino3
Scusate aggiungo che, quando fa questo rumore l'auto perde trazione, cioè è come se le qualcosa pattina e non riesce a trasmettere potenza alle ruote, e succede solo in accelerazione a frizione completamente staccata e a ruote dritte. Quando faccio manovra per parcheggiare, quindi ruote girate, e partenze pianissimo, tutto perfetto come prima.
Gabriel_
Messaggio da Gabriel_ »
A sensazione, ho paura che ti stia partendo proprio il pignone del differenziale.
Il costo del ricambio, più la manodopera combinato con distribuzione e cambio gomme, è un risultato economicamente molto dispendioso.
Controlla prima i semiassi però
"Se ha le tette o le ruote prima o poi ti darà dei problemi..."
Peugeot 206 GTi : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 52&t=90847" onclick="window.open(this.href);return false;
mmartino3
:shock: :shock: :shock:
Grazie 1000-
Domani con calma faccio un check a vista io e poi vado dal meccanico vicino casa (E' un centro Midas ma è proprio difronte) per avere un'opinione in più.
Vi faccio sapere.
Intanto grazie.
mmartino3
Buongiorno (si fa per dire visto l'esito...),
diagnosi confermata, si tratta del pignone del differenziale che gira a vuoto. Il meccanico mi ha detto che comunque potrebbero essere rovinati anche i semiasse. Visti i circa 1.000€ tra pezzi dal rottamaio e mano d'opera ed i 13 anni di onorato servizio con acciacchi conseguenti (gomme, distribuzione da rifare, ammortizzatori scarichi) mi sa che ne prendo una nuova.
Se vi servono pezzi la trovate nella sezione mercatino. La macchina cammina ancora e mi piange il cuore, ma non vedo alternative...
Grazie,
Marco.
thewizard
cerca un cambio usato, te la cavi con poco più di 100euro più altrettanto di MO...
Franco 1
Messaggio da Franco 1 »
thewizard ha scritto:cerca un cambio usato, te la cavi con poco più di 100euro più altrettanto di MO...
Se mi trovi cambi usati buoni a 100 euro ne compro 1000 e se magari mi dai un indirizzo per montarli a 100 euro te ne do 100 ad ogni cambio montato.
Il prezzo medio nel centro Italia per un cambio usato e' 200/ 400 euro e 200/300 smontaggio e montaggio
Concessionario Peugeot e "usato lusso" Ferrari Porsche Lamborghini specializzato in Muscle car
thewizard
in meridione i prezzi sono un poco più bassi, rimane una certa difficoltà a trovare l'usato "buono"
mmartino3
Infatti,
il meccanico mi aveva ipotizzato circa 800€, anche perchè poi ci sono cambio olio guarnizioni gommini etc etc.
A malincuore mi devo disfare della mia piccola. Avete consigli su come recuperare qualche eurino???
thewizard
cerca il ricambio, sarebbe un peccato: con 2000euro la rimetti NUOVA (differenziale più tagliandone) diversamente non ci compri nulla
