peugeot 206 cabrio 1.6 benzina...accensione complicata??
marcello1963
Buongiorno....altro quesito per la mia 206 cabrio (1.6 benzina). Ma è normale che per accenderla bisogna attendere che la lancetta dell'indicatore a sinistra del contakilometri scenda dalla zona rossa a quella nera??
- Tody
Re: peugeot 206 cabrio 1.6 benzina...accensione complicata??
Ma che tipo di indicatore è ? Spiegaci meglio ...marcello1963 ha scritto:Buongiorno....altro quesito per la mia 206 cabrio (1.6 benzina). Ma è normale che per accenderla bisogna attendere che la lancetta dell'indicatore a sinistra del contakilometri scenda dalla zona rossa a quella nera??
marcello1963
pressione dell'olio....è la lancetta che sta a destra del contakilometri che appena giri il quadro si posiziona nella parte della temperatura alta...poi dopo circa 30 secondi...(manco fosse un vecchio diesel) se ne scende su 70 gradi....capito?
- Tody
Io non ho avuto la 206 ma ho avuto una 306 una 307 ed ora la 308 prima serie e su nessuna delle tre auto c'era il manometro dell'olio. Forse ti confondi con la lancetta della temperatura del liquido di raffreddamento ? Sulla 306 avevo una lancetta che quando si accendeva il quadro prima di far girare il motorino d'avviamento segnalava il livello dell'olio motore ma dopo l'avviamento ritornava al posto di partenza .
- Tody
Aggiungo che se la lancetta in questione è quella del livello olio proverei a controllare il livello con l'apposita astina nel cofano motore.
Forse meglio se postassi nell'apposita sezione
marcello1963
quale sezione? Comunuqe mo controllo...di che lancetta si parla..
Se nella pagina dell'indice scorri verso il basso trovi tutti i modelli inclusa la 206marcello1963 ha scritto:quale sezione? Comunuqe mo controllo...di che lancetta si parla..
marcello1963
sezione trovata, comunque mo che qui mi trovo qui continuo...Ho visto la lancetta sul cruscotto e confermo che è l'indicatore della pressione dell'olio, che appena si gira il quadro la lancetta si alza fino a raggiungere la linea rossa, quella che indica una temperatura superiore ai 140 gradi, poi dopo 30 secondi se ne scende al livello normale.....insomma debbo aspettare sti benedetti 30 secondi per poter avviare il motore??
Per una maggior visibilità oltre che di ordine meglio se qualche moderatore spostasse l'argomento nell'apposita sezione.
Ci saranno certamente più persone che lo vedranno e potranno intervenire
marcello1963
si però chicchieri ma non rispondi...ma ho risolto grazie lo stesso...
