Striscia led sopra i piedi.
94andrea
Re: Striscia led sopra i piedi.
Messaggio da 94andrea »
Certo che è il montante sinistro....oggi provo ad aprire il montante destro e vi faccio sapere..... :shock:
Anche se mi sembra strano....
cheyenne
Messaggio da cheyenne »
per quanto riguarda la plafoniera, se non ricordo male, io alla mia macchina l' tolta completamente, é fissata solamente ad incastro.
206 2000 HDI XT 5 porte 2001, grigio islanda, Abs e clima automatico,
94andrea
Ma la parte trasparente o tutto il blocco della plafoniera?
Alex_206
Messaggio da Alex_206 »
Nono, solo la parte trasparente, basta che fai leva dalla parte DESTRA, a sinistra c'è il connettore, quindi se fai leva da lì spezzi tutto, nella mia era un pò duretta perché c'era una passata di silicone.
sarettamari
Messaggio da sarettamari »
mi unisco alla discussione perchè vorrei fare un collegamento di strisce a led alla plafoniera anche io... mi sono letta la guida ma non ci ho capito molto! :( sono completamente ignorante in materia, quindi se a qualcuno andasse di aiutarmi a capire come fare i collegamenti, mi può spiegare tutto come se stesse parlando con un bambino?? :P
allora a quanto ho capito occorre:
1- staccare il montante sinistro
2- capire quali sono i cavi della plafoniera (..come?!)
3- attaccare i cavi dei led lì (?!) i led che ho preso hanno all'estremità un cavo rosso e uno nero, niente interruttore nè altro...
cosa mi conviene fare?? se qualcuno mi spiegasse passaggio per passaggio gliene sarei eternamente grata!! :) :)
(ah i led in questione li vorrei che andassero insieme alla luce di cortesia, quindi con apertura dell'auto e quando decido di tenere accesa la plafoniera tramite il suo interruttore, e li attaccherei sotto il volante e sotto il cassetto lato passeggero, per illuminare i piedi diciamo... sono 2 strisce da 30 cm l'una)
94andrea
Allora,,
come prima cosa smonti la plafoniera e stacchi il connettore che alimenta la lampadina.
poi smonti il montante sinistro, basta che fai leva è ad incasso.
compri 2-3 metri circa di filo rosso e nero e tramite una sonda da elettricisti o anche senza, come preferisci, fai passare il filo dalla pedaliera fino alla plafoniera.
colleghi i fili dei led con quelli che hai passato tu.
e semplicemente li colleghi al connettore.
Ciao :D
sarettamari
grazie mille sei stato gentilissimo e chiarissimo!! appena ho tempo provo a fare il tutto :)
blondeboy
Messaggio da blondeboy »
ciao si anke io ho fatto un fai da me sul montaggio di strisce led sui pedali è sotto il porta oggetti lato passeggero.. allora io ho messo un interruttore nel porta cicche ti parlo nella 206. ho preso la corrente dalla lucetta ke vi è sul lato.. ti dirò di piu ho preso due strisce led blu dai cinesi funzionano ankora ed è una figata...poi essendo ke la 206 nn possiede luci di cortesia sotto lo sportello . mi sn fatto un infilaggio di cavo dalla plafoniera centrale fino giu .cioe ho passato due cavi uno da sinistra e l altro da destra fatti scendere entrambi e sono arrivato al tubo o tappo ke sta sul margine dello sportello . okkio lato guida ce da lottare un po x far passare il filo ci vuol un po di pazienza..
Orchino
Messaggio da Orchino »
blondeboy ha scritto:... ho messo un interruttore nel PORTA CICCHE...
Bleah! :puke: Che schifo chiamarlo così! Preferisco portacartacce. :lol:
Christian93
Messaggio da Christian93 »
Ciao a tutti...ho in mente di mettere delle strisce a LED sotto le cartelle degli sportelli...ho una 206+ del 2012....personalmente pensavo di prendere la corrente della plafoniera, attaccare i fili con un "mammut" e poi richiudere il tutto, e questo dal lato del guidatore...e dal lato del passeggero è la stessa cosa ???...e poi...la famigerata lucina che dite di avere nel posacenere, la mia non la ha !! e non riesco a capire se sta lucina si vede o sta dentro la plastica xD
Torna a “206 - Tuning”
