assetto a ghiera 206
- F@bio
ciao ragazzi , vorrei un informazione sul famoso assetto a ghiera . Ho trovato su internet un tipo che me lo venderebbe ma solo la parte anteriore cioè il ghiera vero e proprio , dietro però mi ritroverei con le barre di torsione originali , posso regolarle? è un lavoro che puo portare problemi alla stabilità e al consumo della sospensione posteriore? vi ringrazio in anticipo
206 plus nero perla 3p, 1.100 60 Cv x-line , fari anabaglianti xenon 6000k , posizioni led, spoiler peugeot , luce di cortesia 3led, luce targa led , terminale supersprint 120x80 e centrale ragazzon , targhetta rc ,Pomello rc, pedaliera rc ,maniglie portiere rc , cerchi rhor montecarlo gp da 14, gomme firestone 14-175-65...... a breve assetto a ghiera e sedili rc ecc...
- mad max 206
Re: assetto a ghiera 206
Certo,le barre di torsione si possono regolare anche in base a quanto abbassi l'anteriore con il ghiera!!!!Se fatto bene il lavoro,non avrai nessun problema di stabilità o consumo
Tessera socio n°442 - 206 1.6 Hdi 16v ex110cv ora 125cv 3 porte Rouge&Noir colore Nero Ossidiana[/b][/color],,modifiche[/color]:cerchi GMP ITALY mod.Buran 7X16 - Filtro aria BMC - centralina rimappata +15cv - Hankook Ventus V12 Evo 205/45/16 - assetto ghiera regolabile WEITECH -3.5 con molle Eibach Pro Kit - scarico Supersprint Magnum 102mm - Dayline ant. e a led post. - kit Xeno 6000 °K - specchietti mod. M3 - paraurti ant. e post. Lester - alettone Carzone - minigonne WRC - luce 3°stop - tappo benzina in alluminio originale Peugeot - dischi anteriori baffati Tar-Ox - oscuramento vetri - pedaliera 206 RC originale Peugeot
da poco possessore di 208 GTI S&S 208CV
[/size][/color][/color]22°Raduno Nazionale Autodromo di Imola Gti Experience 2013
23°Raduno Nazionale Recanati/Loreto 2014
- F@bio
ok, grazie per la risposta cerchero di fare un bel lavoro , in primavera sicuramnte
- mad max 206
Di nulla figurati..............anche io ho il ghiera e mi trovo molto bene!!!
Anche io ho il ghiera e mi trovo da dio...
Tamarro Inside
Anch'io sto cercando qualcosa da sostituire ai miei ammo che hanno ormai 11 anni e 120k km all'attivo..
come ghiera (che vi trovate benissimo a quanto pare) intendete qualcosa del genere?
http://www.ebay.it/itm/YELLOW-LINE-ASSE ... 1e6ab64045" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/ASSETTO-COMPLETO ... 4d043eb725" onclick="window.open(this.href);return false;
Non ti curar di loro, ma accelera e sorpassa.
Anche io sto cercando qualcosa, ma non voglio assolutamente perdere di comfort. Mi hanno detto che il comfort non ha niente a che vedere con la marca degli ammo, ma unicamente con il ribassamento. Prendere quindi dei bilstein B12 con 30mm, o un ghiera da 150 250€ è praticamente identico a livello di comfort, sempre che entrambi siano ribassati di 30mm.
Ora mi sto chiedendo se non è meglio che sostituisco gli ammo con dei semplici ammo monroe da 140€ tutti e 4, oppure dei bilstein b4 tutti e 4 a 120€, e lascio l'altezza invariata. Cosi non perdo in comfort. O non ci sto capendo nulla io? Mi han detto che si puo ribassare di un po, anche semplicemente facendo schiacciare le molle a caldo (credo di aver capto cosi!) in modo da rimanere con lo stesso comfort, ma con l'auto un po più bassa.
però dopo 2 mesi butti via gli ammo
gli ammo sono progettati x un certo carico in frenata,se sostituisci solo le molle (o le fai schiacciare) vai a distruggere i poveri ammo,inoltre in frenata non ti troverai x nulla bene.
da quello che sento in pista,un buon preparatore/meccanico non t consiglierà mai le sole molle,ovvio che se vai in un centro ricambi (norauto,beps ecc ecc) faranno di tutto per convincerti,pur di vendere
ora vediamo se qualcuno c da pareri certi su quei ammo che ho linkato..
Beh gia solo comperando lo stesso assetto in germania, potresti risparmiare 50€.
http://www.ebay.de/itm/JOM-GEWINDEFAHRW ... 173wt_1141" onclick="window.open(this.href);return false;
Perchè in germania venderebbero anche i Ta Technix a 170€.
http://www.ebay.de/itm/TA-TECHNIX-Gewin ... 373wt_1048" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Gewindefahrwerk- ... 751wt_1141" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/H-R-CUP-KIT-Fahr ... 673wt_1141" onclick="window.open(this.href);return false;
Questo ultimo parla di sufficente comfort, nonostante i 35mm.
Io cmq acnora non ho capito una cippa. Vorrei cambiare ammortizzatori, ma non ho proprio idea di con cosa cambiare.
scusa non capisco,cosa vuol dire che non hai idea di che cambiare?
ammo e molle,poi sul retro regoli la barra a tuo piacimento,ma io t consiglio di lasciarla cosi comè.
mettendo solo le molle rischi di dover abituarti ad una guida che quando l'avrai imparata sarà ora di cambiare ammo e riimparare again.
stiamo pur sempre parlando di una 206 e non di un s2000 o un m3
- mad max 206
ptf206xs ha scritto:Anch'io sto cercando qualcosa da sostituire ai miei ammo che hanno ormai 11 anni e 120k km all'attivo..
Si esatto!
il prezzo mi sembra basso,conosci qualcuno che li ha montati madmax?
acdc..non vorrei chiedere un prestito
lo so anch'io che i b12 sono un ottimo compromesso
Ahah non avevo letto questo beh si un po' costose pero' 20 euro a volta nel porcellino ci si arriva
206 1.6 hdi, Bambata
