Angel Eyes per la 206!!
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Ciao!
Sono molto indeciso! Voglio prendermi dei fari con il lenticolare, e siccome mi piacciono gli angel eyes voglio prendere quelli. (no non mi piacciono i devils, o i dayline come si chiamano!)
Ora la mia indecisione è:
Prendo questi:
http://www.ebay.de/itm/ANGEL-EYES-SCHEI ... 765wt_1141" onclick="window.open(this.href);return false;
Che hanno delle lampadine t5 nei anelli del angel. Hanno i seguenti vantaggi:
Le lampadine si possono sostituire facilmente (almeno cosi dicono, anche se dalle foto ho dei dubbi!) e si possono usare delle lampadine a led, che ho visto alcuni che lo hanno fatto, e a loro dire il risultato è simile alle nuove BMW! Costano solamente 99€!
Come svantaggio: bisogna fargli la modifica delle lampadine (che ok non è difficile e nemmeno costoso!) ma pur sempre una modifica, e non so il risultato ho visto solo foto!
Oppure mi prendo queste:
http://www.ebay.de/itm/Peugeot-206-CCFL ... 464wt_1141" onclick="window.open(this.href);return false;
Che hanno negli angel delle lampade a CCFL che sarebbe quel tipo di neon come monta pure la nuova serie di BMW, e quindi il risultato sarebbe ottimale. Ma:
Costano 60€ in piu, dalle foto non si capisce bene, in quella superiore gli angel sono gialli, nella foto sotto invece sono bianchi! In piu se si rompe un tubo CCFL devi sostituire tutto il faro completo, oppure smontarlo dal davanti. Quindi non sostituibile facilmente. Pero` è un faro completo e gia modificato.
Qualche consiglio?
Immagine Immagine
xneo70
Re: Angel Eyes per la 206!!
Ah, dimenticavo: come valuto la qualita del "LENTICOLARE"?
Che mi hanno detto che ce ne sono di quelli che dopo neanche un anno diventano opachi o gialli e non vedi piu na mazza, e quindi sostituire di nuovo il faro!
Visto che ho intenzione anche di montare un kit Xenon dentro a quel lenticolare! Lo compero apposta praticamente!
Immagine Immagine
Orchino
Messaggio da Orchino »
Prendi questi, che sono quelli che ho montato anche io sulla 206
http://www.ebay.it/itm/Peugeot-206-ANGE ... 256fbf8f9a" onclick="window.open(this.href);return false;
Hanno già gli angel a led bianco freddo (2 led per ogni anello) in più due leddini bianchi tra un anello e l'altro che sarebbero una specie di luce diurna (io non li ho collegati).
Come lenticolare sono ottimi davvero, la marca è SONAR.
Ricordati sempre di siliconarli bene tutt'attorno prima di montarli.
I primi che hai postato tu sono marcati FK Automotive ma il produttore è DEPO e fanno veramente schifo, pessima qualità.
I secondi li ho avuti pure io e poi li ho venduti dalla disperazione, anche loro scarsa qualità del lenticolare inoltre per gli anabbaglianti usano le lampade H3, sai quelle con il filo che esce dal fondo della lampadina e che si fanno fatica a trovare ormai.
Le marche migliori per i fari aftermarket? Junyan e Sonar appunto, io nella 206 ho gli anteriori Sonar (quelli che ti ho postato) e i posteriori Junyan; per la 207 è al contrario, davanti Junyan e dietro Sonar. ;-)
Guarda io monto i sonar v2 e sono un spettacolo
Ecco gli angel al buio :D
Orchino
Alex46 ha scritto:Guarda io monto i sonar v2 e sono un spettacolo
Sono gli stessi che ho montato io e sono quelli di cui ho postato il link.
Con lo xeno poi sono veramente belli :)
Orchino
Alex46 ha scritto:Con lo xeno poi sono veramente belli :)
Indubbiamente. ;-)
xneo70
R: Angel Eyes per la 206!!
Si ma gli anelli come si vedono di giorno? Si possono confrontare con quelli BMW? Perché anche io sulla golf avevo i sonar ma facevano pena perché montavano gli h1 e gli anelli li vedevi solo di notte. Quelli in ccfl invece sono come quelli bmv.
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Immagine Immagine
Xneo li vedi di giorno ma se il tempo è nuvoloso se ce il sole non li vedi perche sono bianchi bianchi :D
Io li uso solo la sera e si vedono benissimo ;-) Poi va a gusti :mrgreen:
Orchino
Mamma mia quanto rompi Xneo!! :lol: :lol:
Tiè, questi sono quelli cromati, stesso modello della Sonar come i miei e quelli di Alex con gli anelli CCFL, questo è il venditore che li mette a meno degli altri compresa la spedizione.
http://www.ebay.it/itm/Peugeout-206-Bj- ... 53ecadea8c" onclick="window.open(this.href);return false;
Ci sarebbe anche questo però non specifica i costi di spedizione verso l'Italia.
http://www.ebay.it/itm/CCFL-Neon-Angel- ... 519dc25011" onclick="window.open(this.href);return false;
Scusa ma poi cosa ti interessa se si vedono di giorno???
xneo70
Perché voglio ottenere lo stesso effetto stile BMW di giorno. Cmq non capisco da cosa si valuta la bontà dei lenticolari.
Immagine Immagine
Allora devi avere gli anelli gialli :D
xneo70
Intendevo il BMW nuovo. Il giallo fa schifo con xenon
Immagine Immagine
Dopo ti faccio una foto gi giorno per farti vedere :)
Torna a “206 - Tuning”
